AOR
- Сообщения
- 831
- Реакции
- 114
- Авто
- W204 C200 KOMPRESSOR
Всем привет!
Имеется W246 VIN WDD2462421N107092
Примерно в начале осени стал появляться такой глюк - едешь с небольшим натягом (в горку или разгон плавный), как правило на последней передаче, обороты небольшие, около 2 тыс, даже чуть поменьше и начинаются подергивания, будто пропадает вспышка в цилиндре. Вместо плавной тяги периодически дерг-дерг. Подергивания очень кратковременные, просто на какие-то миллисекунды пропадает тяга и вновь появляется. Отпускаешь газ не дергается, добавляешь подергивается. Потом проходит, эти дергания могут длится 5 сек, а могут пару минут. Потом это проходит и можно месяц ездить все отлично работает, ни в каком режиме не появляется, смоделировать ситуацию и получить намеренно эти дергания не получается. Никаких "чеков", предупреждений на приборке нет, после проявления этого глюка никакая диагностика ничего не показывает, ошибок в памяти ECM нет.
Один раз подергивания были на холостом ходу после долгого стояния в пробке, они опять были похожи на то, что где-то раз в секунду-две пропадает вспышка в цилиндре, при попытке поехать все было плавно и отлично, на хх опять подергивания, не сильные, но чувствуются. Потом прошли и их опять нет. И так раз пять было за несколько месяцев, в основном не на хх, а во время езды плавной в горку. Никаких закономерностей их появления найти пока не удалось, естественно просто езда с диагностикой ничего не дает, продемонстрировать в сервисе это невозможно, так как редко себя проявляет.
Вопрос - может кто сталкивался с подобным поведением? Отловить крайне сложно этот глюк, но вдруг есть какие-то типовые неисправности на данной модели или можно что-то сделать для профилактики. Не хочется однажды столкнуться с неприятной ситуацией не дороге, если неисправность вылезет по полной программе.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
