ГЛЮК ЭЛЕКТРИКИ
сергей кк
Доброго времени суток, всех с Новым Годом.
Помогите пожалуйста разобраться и выяснить причину появления на экране надписи: "drive to workshop without changing gear", переодически появляется на экране и не переключаются передачи, глушу мотор завожу - исчезает и все работает нормально, один раз полностью перешла в аварийный режим пришлось тащить ее на манипуляторе в сервис, подключили компьютер убрали ошибку едет как новенькая, может кто сталкивался с подобным, подскажите в чем может быть проблема ?
ML 280 CDI 2005 г.
ISM умирает
Расшифруйте пожалуйста что такое ISM, и реально ли починить?
...это блок,который посредством электричесого сигнала осуществляет механическое переключение передачи...если проблема точно в нём, то только менять...
на 221-м была такая проблема в сентябре, переобучил, по сию пору работает и пока ошибка не вылезала
оно может раз в полгода пояляться, олко потом все чаще и чаще а может и в один момент умереть....это все пройдено не один раз
у него было первый раз, поэтому запас еще есть
так четыре месяца ездит, а гарнтия обычно до ворот :D
Андрюха, ты меня с собой не путай :D
всем привет, глюканула машина 2 раз ,таким-же образом как я писал в начале темы, вызвал манипулятор отвез к диллерам, вот что нашли :менять сервопривод АКП Г 28035 ДРТ, дренажная трубка Г 225, болты М/Г 4*40.
уважаемые профессионалы что скажете, ошибочный диагноз или можно верить?
старухой
Неизвестен
