подскажите что это может быть ? Утром при температурениже -18 и ниже после длительной стоянки (не менее 6 часов) поворачиваеш ключ зажигания, но стартер не крутит, при этом не работают повороты ,дальний свет,сигнал,дворники остальное все работает и на дисплэе написано "система удержания пассажиров неисправность обр .в пункт то"
Оставляю включеным зажигание и один из поворотов (для оповешения)и примерно через час, когда поворот замигает,выхожу и завожу при этом уже все работает и ошибок никаких нет .при том когда теплее на улице , такой проблемы нет.
Аккумулятор хорошо заряжен .дополнительная сигнализация не устанавливалась.
Ездил к о.д (80км) 2 раза и диагностика ничего не показала (ошибок нет).
Вчера ездил третий раз рано утром .Хотел заморозить его там около сервиса за целый день.Чтоб подключить диагност при ошибке. Температура была -15 и он так и не замерз.
Машина с280 W204 2007г.
