глюк электроники на морозе
денис 82
с280 w204 2007г
подскажите что это может быть ? Утром при температурениже -18 и ниже после длительной стоянки (не менее 6 часов) поворачиваеш ключ зажигания, но стартер не крутит, при этом не работают повороты ,дальний свет,сигнал,дворники остальное все работает и на дисплэе написано "система удержания пассажиров неисправность обр .в пункт то"
Оставляю включеным зажигание и один из поворотов (для оповешения)и примерно через час, когда поворот замигает,выхожу и завожу при этом уже все работает и ошибок никаких нет .при том когда теплее на улице , такой проблемы нет.
Аккумулятор хорошо заряжен .дополнительная сигнализация не устанавливалась.
Ездил к о.д (80км) 2 раза и диагностика ничего не показала (ошибок нет).
Вчера ездил третий раз рано утром .Хотел заморозить его там около сервиса за целый день.Чтоб подключить диагност при ошибке. Температура была -15 и он так и не замерз.
Машина с280 W204 2007г.
прихожу к выводу что 204 еще тот глюкомобиль!
у меня он левый поворот сам при морозе включает и периодически напоминает о нарабтоающей лампе, хотя все горит. перемудрили фашисты.
на лампочках можно почистить контакты (при плохом контакте на кочках лампочка может моргнуть и дальше работать а комп выдает что она сгорела)
У меня при морозе ниже -20, пишет долить незамерзающую жидкость, прогрев в течении 5 минут и ничего доливать не надо, еще периодически начинают глючить парктроники, как передние так и задние
в бачке датчик реагирует на сопротивление жидкости ,когда она подмерзает сопротивление её уменьшается и датчик думает что её там нет.
Здравствуйте,
Такая же проблема. Машина стояла 2 месяца. Аккум мертв. Поставил новый, но стартер не крутит. Пишет ошибки подушек, ESP, пищат парктроники. На улице -20С. Что делать? Может быть кто сталкивался и нашел причину?
W204 1.8 Kompressor
WDD2042461F280825
Fmaltlematsu
