Глюк МКПП W168
  • Автор темы Автор темы Russis
Russis
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ МЕРС 160 МКПП ОСТАНОВИЛСЯ НА СВЕТОФОРЕ, ПРИ ТРОГАНИИ НА ПАНЕЛИ ПОЯВИЛАСЬ F ВКЛЮЧИЛ 1 СК СТАЛА ПРОБУКСОВЫВАТЬ 2.3.4 .5 И НАЗАД , ТАК И НЕ СМОГ ТРОНУТЬСЯ. Отбуксировал домой на следующий день f пропала( я даже проехался) все норм подумал глюк. Сегодня завел машина завилась включил скорость на панели опять f машина начала пищать дернулась и заглохла. При попытке завести и перестал крутить стартер. ВЫЗВАЛ ДИАГНОСТА ТАКИЕ ОШИБКИ P0702-002/P0705-002(не удаляется)/P1784-000. МАСЛО В КПП В НОРМЕ.
WDB1680331J00294
гугл
Код ошибки Р0705 в мерседесе относится к системе контроля трансмиссии и указывает на проблему с сигналом датчика положения тормозной педали. Он может возникнуть из-за неисправности самого датчика, ошибки в проводке или проблем с электрической цепью.
Одним из наиболее распространенных причин возникновения этой ошибки является неисправность датчика положения тормозной педали. В этом случае, для решения проблемы, требуется замена датчика.
аварийный режим,кто ошибки читал.что говорит?
Я бы Гуглу не доверял!
У него все ошибки по автоматическому сцеплению!
Что предлагается
Хорошая МКПП(.
сказал питание на стартер проверить надо
Педаль выжимаешь, не видет блок управления этого, вот и не даёт разрешение на, пуск. Причём тут питание.
Где находиться этот датчик или блок
Начни с лягушки на педали тормоза.
p0700 - общий сбой системы сцепления p1784 - перегрев сцпеления вообщем по этим ошибкам могу предположить, что у вас умер блок AKS. кроме того, имея ваш чудный прибор - вы продиагностировать более точно, а тем более провести замену с адаптацией ACS вы не сможете. если есть возможность активации - поактивируйте фунцкию ПРОКАЧКИ сцепления. и послушайте звук из левого переднего крыла. но мой совет - купить новый блок AKS и прописать у специалистов. __________________
Это интернет пишет.
блок AKS и разобрал. причина смерти - стёршиеся щётки моторчика привода.
проблема оказалась прозаичной. на валу электродвигателя стоял стопор (пружинная шайба) от осевого смещения, так вот она паскуда и слетела, в связи с чем катушка индуктивности следящая за плавностью и ходом работы штока поршня сцепления на чала не понимать показания. регламент работ остался тот же в три этапа, при помощи диагностики, т.е. 1. прокачка 2. запоминание местоположения ручки скоростей 3. регулировка и запоминание точки захвата сцепления. тфу-тфу-тфу, пока все работает.
Да ,навертели.
вам же ваше все разжевали)) Блок управления заглючил!! Частая проблема, особенно когда разряжается АКБ , а также при длительно не замене масла в роботе
Romaxoleg
