Глюк приборки или реально проблема с ДВС?
сегодня температура за бортом 22, стою в пробке минут 10, затем в горку трогаюсь чуть с оборотами (динамичео) и вуаля, температура в пляс, сразу же в обочину, замер в бачке, 74’С. руки уже опускаются.
помпу с каким номером поставили ?
термостат орига или шлак ?
Есть тут кто базируется в МСК, кому можно пригнать и все уладить, сделать все необходимые проверки и замену неисправного агрегата?
Тот кто реально понимает суть да дело, а не меняет, как я, все подряд?
Открыл ЭБУ, внутри масло было, все помыл, посмотрим что из этого выйдет
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Масло откуда пришло, по жгуту с проводами?
наблюдения сегодня: за бортом +9, температура не падала, но прогрев в движении до 8 деления 15—17 мин. Считаю это перебор
Интересные оригиналы конечно.Частенько смотрю на авито в продажу выставлены различные Оригинальные запчасти по низким ценам.Покупать я никогда не собирался с Авито,но кто-то же берет.
Дайте, кто может, нормальный ресурс, где торгуют оригинальным оригиналом.
  • Мне нравится
Реакции: AOR
у нас сейчас самый оригинальный китайский)) не отличишь! Думаю его скоро ив Гермашке будут торговать!!))
Ну а как тогда быть в таких ситуациях? :( по мне не понятно чем оригинал отличается от китайца, другое дело если бы патрубки грелись бы одинаково ну Или теплел бы патрубок в неположенное время, но у меня патрубок верхний холодный до последнего. Вот после промывки ЭБУ (там внутри было масло) проехал 550-600 км, погода была та, в которую температура плавала, скачков по температуре не было. Пока остается вопрос в прогреве. Мысли есть еще на фишку ДТОЖ она как раз соседняя с фишкой клапана частичной нагрузки. Если в ЭБУ масло нагнало, то туда вероятно тоже могло. А как показывает практика, масло диэлектрик и пленку хорошую дает, а ДТОЖ как раз работает меняя сопротивление и все что выше описал, может (вероятно) оказывать влияние.
И еще вопросик к знатокам, как поднять плату для промывки с обратной стороны?IMG_0358.jpeg
Сегодня заехал на диагностику, почитали Xentry, все коррекции, все показатели, все в зеленой зоне, за исключением одного: в режиме включенной печки и температуре 67’С по ДТОЖ, запрос от ЭБУ на открытие термостата на 100%, в чем может быть затык?
Решили проблему с падением температуры?
С падением вопрос вроде как закрылся, но вот с долгим прогревом нет. Как похолодало, перестала падать.
прошивка у вас сток? бывает некоторые умельцы программно понижают температуру двигателя, советую проверить это дело
Александр240896
