Глюк приборки
Danelius
Литва
Вильнюс
Всем доброго дня!
Суть проблемы - пару дней назад самопроизвольно скинулись показатели " после сброса" , " после старта " и время , что интересно - дата осталась...
На следующий день скинулись показатели " после старта " - сегодня был в профильном на диагностике - ошибок нет, по СТАРу все хоккей! Мастера говорят такое бывает, но что то я сомневаюсь...
Какие будут идеи? К чему готовиться?
Минимум к замене софта, максимум к замене приборки.
Тему up!
Тему up!
Хотелось бы понять, что это? Два раза за два дня - замного для глюка, в то же самое время ошибок нет, задний САМ сухой, в последние три дня не повторяется... Может было у кого похожее ?
По видимому был ресет щитка, такое может быть после:
-Обновления
-Отключения питания
-Следствия ковыряния пробега
-Кривого кодирования
-Обновления
-Отключения питания
Доброе утро!
В том то и дело , что ничего из вышеперечисленного не было...
Грешу на аккумулятор, подошел срок замены, может из за него на старте падает напряжение в сети? Хотя последние 5-6 дней все нормально, показания щитка сохраняются...
Доброе утро!
Вряд ли на столько низкое падание было бы, тогда бы и стартер не крутил.
Обновление ПО какого либо из блоков в ближайшем прошлом делали?
В прошлом декабре перешивали на увеличение мощности/ крутящего момента, ТО делал в июле, больше никто к машине не подходил...
А с приборкой глюк появился недавно я так понял?
Сейчас так прочерки и стоят? Данные появляются?
Пробег точно не крутили?
Как вариант про scn-те щиток.
Не крутили точно...
Нет, показывает сейчас нормально и данные сохраняются как положено.
Случилось неделю назад, скинулось все кроме даты...
По СТАРу ошибок нет...
Не крутили точно...
Ошибки вряд ли будут.
Так это было разовое явление? После того как появилось данные накопленные или заново отсчет пошел?
Было дважды в течении двух дней...
Сейчас отсчет заново начался ( во 2 раз только " после старта" сбросилось )
Солнце
