глюк стопники\габариты
DeVo
MB W203 2001
VIN: WDB2030041A269486
Ув. форумчане, что может быть: у меня одновременно горят стоп сигналы и габариты.
Все проверил. ума не приложу, что за глюк.:(
Kill001
Посмотрите, есть ли какая-то реакция стопов на нажатие педали тормоза. Может залип концевик, или перегорела одна из ламп габаритов и стопы дополняют нехватку. Если при нажатии на педаль яркость свечения стопов увеличивается, то ищем перегоревшую лампу. Но это только то, что я знаю и могу предположить.
DeVo
MB W203 2001
Приключения продолжаются. Сегодня компьютер взбесился. Выдал ошибку ESP, на сигнализацию стонавиться отказывается (всю ночь сирена проорала). После перезапуска двигателя ошибки пропадают и появляются новые. Так свет в автоматическом режиме отказывается включаться, то аккумулятор на приборке засветиться мол хана твоей новой батарее.
Счас машину отогнал на диагностику. Жду результатов.
DeVo
MB W203 2001
Машину с сервиса забрал. В двух словах:проблема была в массе ( переделали проводку) а дальше перепрошивали САМ (кажется так этот зверь зовется). Ошибок выдавал море. В перспективе, как сказали в сервисе) передний и задний САМ лучше заменить.
На текущий момент все фонари горят, комп пока выдает всего 2 ошибки: srs-visit work.. и 3rd lamp check.
Kill001
Бывает...
А сёрд ламп -то светится (третий стоп) ?
а срс ... надо смотреть на что жалуется.
машинка притоплена или залита не была?
САМ- это беда-дорого. А глючат они часто...
Rus34
А что бывает с притопленными или залитыми машинами? У меня тоже срс горит, вроде как датчик присутствия пассажира глючит и ремни безопасности задние.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Гибнет шина CAN.
Датчик присутствия и ремни легко обходятся на програмном уровне.
DeVo
MB W203 2001
В моем случае проще.. если так это можно назвать. . По словам электриков нада перешивать передний и задний САМ. Но лучше их заменить. Так что бегаю ищу с кого снять
Ответы
19
Просмотры
3 тыс.
павел9889098
