Глюк зажигания...
  • Автор темы Автор темы chgs
chgs
глюк зажигания
На моей машине (S600L, W220, 2000 г.) иногда не заводится прогретый двигатель, на холодном движке такой проблемы не наблюдается.
сбой зажигания при пуске
У меня S600 в 220-м кузове 2000-го года.
Часто не заводится, диагностика в такие моменты показывает сбой сразу обоих датчиков распредвалов, что по словам сервисменов невозможно.
В чем может быть причина сбоя, если давление бензонасоса в норме. Почему исчезает искра при новых катушках, свечах и импульсном датчике коленвала?
Господа,кто сталкивался-выручайте советом.
Сажусь в авто,заводиться с третьей попытки(пользуюсь постоянно бесконтактным доступом),с третьей попытки заводится,проезжаю 10 метров -двигатель глохнет,перевожу кулису в P ,выскакивает на дисплее красная хрень,типо что то с паркингом, и зажигание зависает в постоянно включенном положении.Все попытки выключить зажигание кнопкой и ключём в гнездо безуспешны....Через 20 мин. понимаю что аккумулятор скоро умрет скидываю минус.Машина полностью мертвая,отдельная песня с эвакуатором (годился только манипулятор).
Р.S. Обратно подключать аккумулятор побоялся.
Предполагаем диагноз,заранее благодарен за дельные советы.:icon_cry:
220 S500 4 matik 2204г.в. 198т.км пробега
А что именно загорелось на табло? У меня ощущение что кулиса накрывается. Хотя тут зависит от надписи
Зная проблему электромеханического блокиатора кулисы подозрения в первую очередь были на неё,что косвенно предположил по тел. официальный дилер.Немножко расстроило предполагаемое попадалово примерно 50 рублей плюс месяц ожидания.
Пришлось ехать с поклоном в Звезду Столицы,полная диагностика эл.оборудования - результат нет клемы 87,замена реле к140/7 к (589 руб).Все заработало! :ny_hlopu6ka:
Все хорошо, что хорошо кончается! УРА! :-)
Напрягла сама проблема,что машина зависла в мертвом положении,ведь это же могло бы быть в темном лесу и далеко от дома.В принципе дилер сказал что минусовую клейму в крайнем случаи можно было накинуть обратно и кейлес гоу перезагрузился (хотя была опасность что потеряется ключ).Данная проблема была именно при пользовании бесконтактным доступом.Надеюсь мой случай поможет,если у кого то возникнет подобная проблема.
Chrisу отдельное спасибо за участие.:)
Для того,чтобы при нарушении функции системы Кейлесс-го, например,вследствие сильного источника радиопомех или разряженной аккумуляторной батареи автомобиля,можно было управлять автомобилем,рекомендуется всегда иметь при себе запасной электронный ключ.:icon_e_wink:
Aleksandr87
