Глохнет (260Е 103 двиг) и через 20 мин заводится
ovromig
W 124 - 260Е Sport Line
Реклама
Добрый день, УВАЖАЕМЫЕ М-Е-Р-С-О-В-О-Д-Ы !
1)
- Началось 1 нед. назад, при том когда стоишь в пробке, медленно но верно продвигаешься к намеченной цели, двигатель начинает потрясывать (как будто перестаёт поступать топливо или поступает но оооочень не нормировано) при том, что топлива в достатке и до этого ехал очень даже не плохо.
После того, как заглох, пытаюсь завести,завелся и сразу заглох, после при следующих попытках даже не чиха и не пыха. Проходит 10-20 мин заводится пару раз прогазовываешь и начинаешь движение.
- Сегодня всё тоже самое (дёргался, заглох, постоял 10-20 мин. завёлся пару раз перегазовал и поехал) всё это было за 1-1.5 км. до дома , и прям перед домом чувствую что начинает опять дёргаться (ощущение что не хватает топлива) думал не дотяну, "до дёргался" до дома и поставил на заслуженный отдых.
- Днём ранее ездил за город 300 км., без косяков, ооочень даже плавно, динамично и спокойно.
2)
Есть ещё вопросик:
Поехал я с точки А в точку Б,(по городу) приехал оставил авто, сделал все свои дела которые заняли не более 20 мин, завожу двигатель который обычно заводится с пол пинка, НО он начинает работать как будто потраивать в течении 3-5 сек,(ощущение что подключает горшки по одному 3 или 4 сразу, а вот остальные по очереди (всего их 6)) при том, что двигатель трясёт и дитанирует не на шутку. Пытаюсь выравнить путём нажатия на педал газа, НО опять это НО, не помогает, после 3-5 сек. двигатель сам выравнивается и начинает работать ровно.
Может кто знает, что всё это значит?
Заранее благодарю, Роман
Lektor
шарю неособо но своёмнение выскажу: свечи (может пробивает, а лучше когда заглохнет их выкрутить и позыреть), провода свечные (хотябы мультиметром проверь на сопротивление), трамблер, бегунок. Припомни, не после ли заправки новым бензо такое стало? если после тогда 2 топливных фильтра (в баке и у насоса), форсунки на распыл смотреть, а заодно и компрессию.
vovan_s87
у меня было подобное, но машину не колбасило. просто тупо глохла и в пробках и на ходу, поменял реле бензанасоса( перегрузки ещё называется. серая коробочка прямоугольная) и все прошло. а у друга на бумере 39 куз. похожая ситуация как у тебя. он менял весь бензанасос.ему обошелся очень дорого и все прошло. проверь и то и другое
ovromig
Реклама
Приветствую "Lektor"!
Благодарю за небезразличие, тоже грешу теперь на бензин, буду проверять всё что перечислил.
Ни гвоздя ни жезла.
Удачи, Роман
ovromig
Реклама
Добрый вечер "vovan_s87"!
Благодарю за небезразличие, буду перечисленное проверять.
Ни гвоздя ни жезла
Роман
зуба
