Глохнет А 160 W168 99р. автомат
Borys
Здравствуйте, уважаемые мерседоводы.
У меня глохнет мой А 160 W168 99р. автомат WDB1680331J149434.
Глохнет при торможение на светофорах и в пробках, глохнет не сразу а после часа езды. После того как глохнет он сразу заводится и едет нормально если только набираю скорость, но как только приходится тормозить или даже уменьшить скорость обороты падают и все. Иногда при падении оборотов я пару раз жму педаль газа и его прорывает и продолжает ехать. Диагностику делал - все ок. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду очень благодарен за совет:)
    94,3 КБ · Просмотры: 589
Arthur71
MB w203 c220 CDI
Глохнет w203 С 220 СDI автомат WDB2030081A609170
Здравствуйте,
Глохнет при торможение на светофорах и в пробках, глохнет не всегда, бывает много раз за день, а бывает несколко недел все отлично. После того как глохнет он сразу заводится и едет нормально. Иногда сразу не заводится, тогда 5 секунд надо подождоть и сразу заводится. Как только приходится тормозить или даже уменьшить скорость обороты падают и все. Иногда при падении оборотов я пару раз жму педаль газа и его прорывает и продолжает ехать. Диагностику делал - пропадает давление (Fuel Rail/System Pressure - Too Low / Code P0087). Может кто сталкивался с подобной проблемкой?
Поменял регулятор давления на рампе - резултата нет.
Благодарен за совет:(
arnis_gr
У меня (кузв 168 А160 автомат) была похожая проблема - глох при торможении и попытке продолжить движение.
Меняли датчик Холла (не знаю что за вещь).
Arthur71
MB w203 c220 CDI
На двигатели устанавливается датчик положения распределительного вала, работа которого построена на эффекте Холла, поэтому другое название датчика – датчик Холла. :)
иракарим
Здравствуйте
У меня глохнет мой А 160 W168 99р. автомат WDB1680331J268195.
Глохнет при торможение на светофорах и в пробках. Светит BAS/ЕSP. После того как глохнет он сразу заводится и едет нормально до того времени пока не попадает в мелкую ямку или при поворотах ках на кольце. Диагностику делали - все во вложении. Что надо делать, что из этих ошибок вызывает такое поведение машины, ремонтники говорят что все впорядке?
    139,5 КБ · Просмотры: 206
    225,3 КБ · Просмотры: 216
    208,7 КБ · Просмотры: 201
    217 КБ · Просмотры: 204
    226,9 КБ · Просмотры: 200
Все в порядке?))
Еще есть мастера?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Здравствуйте
Привет) по все видимости эл.проводку надо проверять. вообщем диагностику толковую провести и лучше Старушкой)
В своё время была рекомендация по проверке моторного жгута на 168 кузове (бензин)
От вибрации там ломались провода. Ошибки были спародические. При чем у разных машин разные. Зависило от того какие провода сломаются! Проверьте ваш жгут в месте крепления его к кузову. Если он хомутиком прикреплен к кузову рекомендация от Немцев - откусить и дать жгуту свободно болтаться!
RafaeII0
