Глохнет А 160 W168 99р. автомат
Borys
Здравствуйте, уважаемые мерседоводы.
У меня глохнет мой А 160 W168 99р. автомат WDB1680331J149434.
Глохнет при торможение на светофорах и в пробках, глохнет не сразу а после часа езды. После того как глохнет он сразу заводится и едет нормально если только набираю скорость, но как только приходится тормозить или даже уменьшить скорость обороты падают и все. Иногда при падении оборотов я пару раз жму педаль газа и его прорывает и продолжает ехать. Диагностику делал - все ок. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду очень благодарен за совет:)
    94,3 KB · Просмотры: 589
Глохнет w203 С 220 СDI автомат WDB2030081A609170
Здравствуйте,
Глохнет при торможение на светофорах и в пробках, глохнет не всегда, бывает много раз за день, а бывает несколко недел все отлично. После того как глохнет он сразу заводится и едет нормально. Иногда сразу не заводится, тогда 5 секунд надо подождоть и сразу заводится. Как только приходится тормозить или даже уменьшить скорость обороты падают и все. Иногда при падении оборотов я пару раз жму педаль газа и его прорывает и продолжает ехать. Диагностику делал - пропадает давление (Fuel Rail/System Pressure - Too Low / Code P0087). Может кто сталкивался с подобной проблемкой?
Поменял регулятор давления на рампе - резултата нет.
Благодарен за совет:(
У меня (кузв 168 А160 автомат) была похожая проблема - глох при торможении и попытке продолжить движение.
Меняли датчик Холла (не знаю что за вещь).
На двигатели устанавливается датчик положения распределительного вала, работа которого построена на эффекте Холла, поэтому другое название датчика – датчик Холла. :)
Здравствуйте
У меня глохнет мой А 160 W168 99р. автомат WDB1680331J268195.
Глохнет при торможение на светофорах и в пробках. Светит BAS/ЕSP. После того как глохнет он сразу заводится и едет нормально до того времени пока не попадает в мелкую ямку или при поворотах ках на кольце. Диагностику делали - все во вложении. Что надо делать, что из этих ошибок вызывает такое поведение машины, ремонтники говорят что все впорядке?
    139,5 KB · Просмотры: 206
    225,3 KB · Просмотры: 216
    208,7 KB · Просмотры: 201
    217 KB · Просмотры: 204
    226,9 KB · Просмотры: 200
Все в порядке?))
Еще есть мастера?
Здравствуйте
Привет) по все видимости эл.проводку надо проверять. вообщем диагностику толковую провести и лучше Старушкой)
В своё время была рекомендация по проверке моторного жгута на 168 кузове (бензин)
От вибрации там ломались провода. Ошибки были спародические. При чем у разных машин разные. Зависило от того какие провода сломаются! Проверьте ваш жгут в месте крепления его к кузову. Если он хомутиком прикреплен к кузову рекомендация от Немцев - откусить и дать жгуту свободно болтаться!
Семен1688
