глохнет Е430
MrChe
авто долго стояло
было заменено масло, фильтра, свечи, датчики абс заднии, поменял жидкость в гидроусилители, прошил ключ (он открывал закрывал, но не заводил)
заправил полный бак, дал "просраться", но авто как то разгонялось с рывками, будто ей мало бензина, а после и вообще заглохла и не бензанасос не включался, после я решил сменить насос и фильтр
приехал авто завелось, что меня немного удивило, сменил насос и фи,льтр, поехал домой и тут сначало загорается ошибки абс есп и бас, а через некоторое время авто глохнет, и такое ощущение что авто не видит ключ, через минут 10-15 заводиться и едет, потом опять, вобщем от сокольников до одинцово авто три раза заглох.
Что это может быть?
VIN wdb2100831x052479
Sanchelo
Датчик коленвала это, если автомобиль глохнет после 80 градусов , потом подостынет и едет дальше , далее если при любой температуре работает не стабильно (плавают обороты с большой задержкой реагирует на газ) , то еще расходомер массы воздуха надо проверить
MrChe
а не может это быть имобилайзер в авто? просто ключ не всегда видит
Бака Петросян
