Глохнет на холостых двигатель ОМ 366.1
mark97
Доброва вечера.появилась проблема, двигатель работал ровно без нареканий, 3 года отъездил без проблем, недавно резко начал глохнуть на холостых (на разогретом). Помогите советом кто сталкивался.
Михаил17
грузоперевозки,
А как заводится утром на холодном ДВС?Форсунки давно проверяли,а обороты какие 650-700,а как заглохнет потом долго заводиться?Опиши подробнее симптомы.
mark97
Утром заводится с пол оборота.обороты 750-800.как заглохнет заводится долго.
mark97
Утром заводится с пол оборота, нагревается обороты падают и глохнет, 750-800.с чего начать не знаю, все говорят ТНВД, но как то сразу снимать не решаюсь, как проверить?
Михаил17
грузоперевозки,
Михаил17
грузоперевозки,
Проверить можно,надо снимать ТНВД и нести на диагностику к топливщикам по параметрам все будет понятно,как и что.
Михаил17
грузоперевозки,
mark97
ещё вопрос, когда начал глохнуть решил проверить клапана, открыл крышку и случайно заметил, что два толкателя согнуты на 2 и 6 цилиндре. по какой причине могло произойти?
Михаил17
грузоперевозки,
А клапана через сколько км регулируешь?Наверно согнуло штанги?А толкатели там стоят стаканы,их не мешало бы тоже посмотреть они могут приклинивать.А загибает из за отсутствия зазора,могут прогореть клапана.
mark97
да штанги.стаканы проверить можно через боковую крышку? клапан если прогорел глохнуть может? может в этом причина?
mark97
Общался с мерсоводами, сказали что на мерсах клапана регулируют через 450-500 км. что-то не верится.
Михаил17
грузоперевозки,
Обычно 40000-50000км.Да через боковую крышку можно снять и проверить в каком они состоянии,если они в мелких трещинах то надо менять.Если бы прогорел,то ДВС работал бы с перебоями т.е.троил.
LAP711
Топливо добавить и глохнуть не будет
Михаил17
грузоперевозки,
Имеется в виду холостой ход или на ТНВД?
На ТНВД сверху есть пробка под шестигранник под ним есть винт он увеличивает подачу топлива.Но если не знаешь куда и что крутить,обратись к спецам по ТНВД.
Adrianv59
