Глохнет при движении , и на холостых
Evgeni979nikolaenko
Привет всем , проблема Очень не приятная искал на форумах примерно подходящую не нашол решение , при полном прогреве или при долгой езде по городу либо по трассе , начинает глохнуть при этом стрелка температуры падает на ноль , накатом заводится едет дальше секунд 5-10 и опять повторяется . На холостых она просто глохнет так же стрелка дёргается , пока полностью не остынет проблема не проходит , чек не загорается
Измеряйте сопртивлеие напрямую на датчике и на разъёме блока управления двс, при одинаковой температуре ОЖ
Марат051
