Всем доброго времени суток всем. Имеется проблема с А140: машина глохнет в момент, когда должен включится вентилятор двигателя, и завести потом, можно будет только после того, машина постоит (от 10 мин до 40 мин, в зависимости от температуры воздуха).
Был отремонтирован блок управления вентилятором (замена элементов силового каскада, было КЗ), соотвественно заменен предохранитель №3 (на 40А). Загорания значка перегрева двигателя не замечено (лампочка при включении зажигания, горит).
Есть ли у кого какие-то соображения, что ещё нужно глянуть, или может толковая "мурзилка" или блок схема электроники на данный авто?
