глохнет после заводки
Улина
Мерседес газ бензин. Газовая обслужена. Завожу на газу и на бензине одинаково после заводки сразу глохнет.У меня две идеи топливный насос или форсунки. Газовщик сказал,что может быть датчик охлаждения системы. Мне кажется,что после заводки пахнет бензином вокруг.
вин WDB2110611A405617 Какие идеи?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Так на вскидку, ДПКВ накрылся, по хорошему диагностику надо бы посетить...
Улина
Была на компе,ничего не показало от слова совсем
Улина
Ни машина ошибку не выдаёт ,ни комп не показывает. А как проверить работу ДПКВ ? ЕСть ли способ?
Идеи разные.например топливо не держится в рейке.насос помирает.Померять давление.
Продается насос в сборе,за 11тыщ руб примерно.Есть отдельно фильтр,но по установке его ничего не скажу.Не ставил.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) если и на газу и на бензине заводиться и одинаково глохнет, то проблема общая. Это значит ,что не топливная) Проверь дроссельную заслонку, почистить. запрограммировать
taracov.av
