Глохнет при вкл. поворота
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
Авто W210 E200 1997г. WDB2100351А488762, Теперь по сути, при включенных габаритах поворотники и аварийка работают, реле щелкает. Переключаю на ближний свет и, в пол накала загорается указатель правого поворота и все пр. поворотники (горят постоянно) авто едет нормально. Далее вкл. лев. поворотник, указатель на панели и пов. моргают, но реле не щелкает. Переключаю на пр.поворотник и авто глохнет, вкл. аварийку глохнет, вкл. дальний свет глохнет... На улице сыро, в лужи не залетал... Что смотреть:icon_question: Спасибо:icon_e_smile:
попробуй с правой фары фишки сними все . если не заглохнет , значит в фаре кз , или массы нет
совсем не давно тему читал с похожими симптомами . при снятии фишки с коректора фары , машина не глохла . дальше автор тему не развил . думаю это кз внутри фары
Завтра все посмотрю, отпишусь, очкую не сигналка ли....
Сегодня нашел отломанную массу с проводами, в районе правой фары, походу причина в ней, на днях буду что то делать:) СПАСИБО за совет:icon_e_smile:
Скорее всего именно из-за этого на фаре массы нет и на всякий случай можно посмотреть массу между двигателеи и рамой....ну на жигулях просто помнится точно есть:D
Сегодня прикрутил саморезом к корпусу отвалившиеся провода, а их в сумме было 9штук и о чудо, все заработало:):):)
W16/4 масса правой фары , и 30 схем со ссылкой на неё !!! добрая четверть электроники сидит на этой массе . легко представить какая чехорда будет когда она отвалится . классический пример : масса среднего стопака прикручена под передней сидухой ??? почему ??? экономия в контактной сварке приводит вот к таким инсинуациям с электроникой . а мы потом головоломки разгадываем !!!
Radoneg
