Глохнет W124
ratibor
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров глохнет?
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров поднимаются обороты и глохнет? Это катализатор виноват или нет? У меня W124 Е260 1990
Мне уже отвечали на этот вопрос, но почему-то говорили про прокладку впускного коллектора. Это не она. А что ещё может быть?
Спасибо всем!!!
Re: Помогите!!!! Глохнет w124 е200 111 мотор
Ну дальше уже только на диагностику к спецам. Ошибка-то должна записаться.
Или провоку прозванивать.
Большое спаибо всем! Может тогда кто подскажет где в Питере лучше обратиться на диагностику и хотя бы примерно сколько это будет стоить!!! Заранее спасибо!
Езжай на Обводный 150. "АвТес" мерсосервис. Скажи с МБклуба посоветовали
Ставлю на D машина глохнет.
Всем привет.Е220 W124 мотор 111 Проблема следующая на холодную и на горячую переключаю с P на D либо с P на R и машина глохнет (происходит иногда)
Re: Ставлю на D машина глохнет.
как вариант - блок управление сдох. ещё 10 вариантов есть. дорогих. вы их перебирать будете?
Это может быть трос на АКПП? Какие еще могут быть причины?
на диагностику надо. если проблемы по электронике (блок управления) то тогда на компе выдаст
трос на акпп влияет на момент ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОРОБКИ. без него коробка будет переключаться очень рано. т.е. ОН ВААААААЩЕ НИ ПРИ ЧЁМ. диагностика в ПОНИМАЮЩЕМ МЕСТЕ.
Диагностика ошибок не выдает. Все работает все проверяли, диагносты разводят руками. Иногда глохнет утром сразу после заводки (завел на холодную и через пару секунд ее колбасит к.б. на одном цилиндре работает вот вот заглохнет , глушу и сразу завожу и все отлично работает ???? )
Глохнет (260Е 103 двиг) через 20 мин заводится
Добрый день, УВАЖАЕМЫЕ М-Е-Р-С-О-В-О-Д-Ы !
1)
- Началось 1 нед. назад, при том когда стоишь в пробке, медленно но верно продвигаешься к намеченной цели, двигатель начинает потрясывать (как будто перестаёт поступать топливо или поступает но оооочень не нормировано) при том, что топлива в достатке и до этого ехал очень даже не плохо.
После того, как заглох, пытаюсь завести,завелся и сразу заглох, после при следующих попытках даже не чиха и не пыха. Проходит 10-20 мин заводится пару раз прогазовываешь и начинаешь движение.
- Сегодня всё тоже самое (дёргался, заглох, постоял 10-20 мин. завёлся пару раз перегазовал и поехал) всё это было за 1-1.5 км. до дома , и прям перед домом чувствую что начинает опять дёргаться (ощущение что не хватает топлива) думал не дотяну, "до дёргался" до дома и поставил на заслуженный отдых.
- Днём ранее ездил за город 300 км., без косяков, ооочень даже плавно, динамично и спокойно.
2)
Есть ещё вопросик:
Поехал я с точки А в точку Б,(по городу) приехал оставил авто, сделал все свои дела которые заняли не более 20 мин, завожу двигатель который обычно заводится с пол пинка, НО он начинает работать как будто потраивать в течении 3-5 сек,(ощущение что подключает горшки по одному 3 или 4 сразу, а вот остальные по очереди (всего их 6)) при том, что двигатель трясёт и дитанирует не на шутку. Пытаюсь выравнить путём нажатия на педал газа, НО опять это НО, не помогает, после 3-5 сек. двигатель сам выравнивается и начинает работать ровно.
Может кто знает, что всё это значит?
Заранее благодарю, Роман
Re: Глохнет (260Е 103 двиг) через 20 мин заводится
Как один из вариантов смотри давление в топливной системе, уж больно похоже на бензонасос. Хотя 103 мотор...
У моего друга похожая беда на Е260 и тоже 103 мотор, проверяли и потенциометр и клапан холостого хода, он грешит на вакуумную систему... В общем Х.З.
Благодарю ща ответ!
Я вот думаю, может это топливный фильтр (который стоит сзади) :?
W124, 2.8і, 1994, универсал глохнет при нагреве двигателя больше 80 градусов
Поменяны топливный насос и фильтр, датчик температуры всасываемого воздуха.
Ранее происходило редко. Сейчас уже не езжу. Только нагрелась и ... стоп
Прошу помощи
Скорее всего насос так как плохой насос при нагревании перестает нагнетать нужное давление!хотя при этом и не будет гудеть!в джетроник лезте в последнюю очередь! реле насоса тоже надо посмотреть, возможно требуется пропайка!удачи :)
Буду разбераться
Благодарю за не безразличие!
Ни гвоздя, ни жезла!
С наилучшими, Роман
Глохнет на холостых при малом количестве горючки
Симптомы и мои размышления на заданную тему:
Итак, симптомы:
1. Около месяца назад начал глохнуть на холостых, когда стрелка указателя топлива опускалась ниже одного деления.
2. Около двух недель назад стала глохнуть, когда стрелка приближалась к нижнему делению
3. Сегодня заглох, когда бензина в баке на 1,5 деления.
Лечиться так, заводишь(заводиться без проблем). Газуешь 0,5-2 минуты. Всё восстанавливается и можно ехать дальше. Но, вскорости может опять повториться. Заправка помогаетicon_smile.gif
Сначала думал, что это бензонасос. Но, потом отмел эту мыслю, т.к. какая ему похер разница сколько бенза в баке. Сосет и сосет себе.
Потом думал, что это говнище со дна бака поднимается и засирает карб, но карб то чистый это раз. И сразу же заводиться - это два. Значит точно чистый.
Теперь думаю, что это заборник из бака, падонак.
Кто что думает по сему поводу? И может было у кого такое?
Машин 124, М102, карбасос
Re: Глохнет на холостых при малом количестве горючки
может кол-во бензина в баке - это совпадение
Раз 15 совпадение?
Ой, сумневаюсь я...
PS. Да, карбасос свеженастроеный. Можно сказать капиталку ему делали :) К нему нареканий не должно быть. Делали в Ринг Моторс. Даже расход теперь, практически, соотвествует паспортному!!!
бак втянут - раз, и врет датчик топлива.
насос перегревается о т вакуума - два.
датчик топлива шалит - три
yurygoncharenko
