Глохнет W124
ratibor
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров глохнет?
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров поднимаются обороты и глохнет? Это катализатор виноват или нет? У меня W124 Е260 1990
Мне уже отвечали на этот вопрос, но почему-то говорили про прокладку впускного коллектора. Это не она. А что ещё может быть?
Спасибо всем!!!
сегодня обнаружилось, что при нажатии педали тормоза - если резко нажимать, шипит(( если нажимать плавно то шипит еле-еле.
шипит когда педаль идет в низ, при отпускании педали шипение только в нижней точке.
ещё замечено, если машину заводить с нажатой педалью тормоза - глохнет секунд через 10.
я так понял вакумник под замену, и глохнет машина именно из-за него?
Ну так я тебе сразу сказал смотри вакуумник:icon_e_smile:
Под замену он теперь.
Датчик температуры двигателя ещё проверь.
Можешь еще проверить для уверенности чтоб на все 100%
Сними трубку что к вак-ку идет Заглуши ее хорошо. И попробуй как будет ехать только смотри без него тормоза не очень!
Я его победил! была проблема в проводке, а точнее на расходомере. Теперь новая беда, прогревается и начинает глохнуть! Че эт еще такое!
Темп-ный датчик может быть причиной.
Да ну как обычно информации мало... Глохнет на холостых когда стоит?? Скорость включена в этот момент или нет? Коробка какая? Автомат?
коробка механика. едеш начинает тупить, на холостых как будто троить начинает. газуеш он еле еле обороты набирает, а потом вообще глохнет. чуток постоял в теньке завелся едеш, но не долго!
,Реле защиты посмотри, и на подсос воздуха проверь. Свечи давно меняны? Какое у них вобще состояние? Не закиданы? Колпачки не пробивают??
завожу, поработает (нормально), нагревается и все. начинает трястись, не газует (еле еле обороты набирает). постоит чутка подостынет, работает нормально, а потом такае же песня.
реле какое от перенапряжения? свечи меняны. как колпачки проверить?
я думаю может это бензонасос или фильтр может поменять.
Сегодня ездил пол дня пока особо жары не было, все нормально,а потом началась беда!
Реле защиты от перенапряжения стоит за аккумулятором, за пластиковой крышкой. Такая коробочка, с пластиковой крышкой сыерху и предохранителем. Поищи по форуму, тут его вдоль и поперек разобрали и продиагностировали....
Колпачки.... Самое простое это в темное время суток завести машину и посмотреть.... Если искра бъет в блок-на замену. Можно пошевелить на всякий случай... Лучше на горячую, раз у тебя такая беда на горячую вылезает.... И если колпачки пробивают, то на свечах может появиться оранжевый налет такой.....
Хотя беда может быть и не в этом.... Тут ты действуешь методом тыка....
Приехал мой новый вакуумник, расскажите как меняется, что нужно дополнительно разобрать, нужно ли тормоза прокачивать после замены?
да и какие могут быть нюансы при замене?
Да особо ничего,открути аккуратно главный и сам вакуумник от кузова,прокачивать не надо будет.
привет у меня тож глох особено когда влажно на тормоз нажмёш глохнет или когда заведёш 3-10 минут поработает и глохне ещё пару раз было когда с Р на D переходиш мучался 3 месеца ,а причина была в замке зажигания 1 положения контактов подгорели поменял замок всё нормуль
глохнет при правом повароте
всем привет!
Такая проблема глохнет или пытается заглохнуть при резком,затяжном, повороте на право, в левом повороте все отлично.Когда залит полный бак такая проблема исчезает. Подскажите где копать?
может быть фильтр бензонасоса стоит поменять всё равно полезно.
Смотри заборник.А вообще в авто с эл.бензонасосами не рекомендуется ездить с пустым баком,как минимум 15-20л. для долговечности насоса.
Запускается и глохнет
Вылезла сегодня неприятность, хорошо не успел за город выехать, в один "прекрасный" момент на светофоре заглох, до этого мотор некоторое время подозрительно подергивался, теперь запускаю - с пол тычка заводится, поднимает обороты до 1000-1500 и опускает до 0, раза с 10того опускает не до 0, а до гдето 400, подергивается, но работает, может подергать обороты вверх-вниз и опять заглохнуть, надавливание газа глушит сразу, если поработать педалью газа, именно поработать, а не нажать, то бывает поднимает обороты и некоторое время держит, когда не заглох на холостых можно тихонечко ехать, проехал километров 15 из них 4 вообще почти как на исправной машине, потом вдруг опять заглох на ходу :(, ни один сервис не захотел смотреть, у всех спецальный человек толи болеет, толи на выходном, толи занят так, что даже оторваться поговорить не может :(, сам подозреваю топливную систему, фильтр или насос, мне кажется забито чемто, других идей не подкинете?
Сейчас пытаюсь записаться на завтра уже на диагностику на ЕвроАвто, но чета там тоже мутно, то на 10, теперь перезвонили на 12, как бы вообще не отменили, да и покажет ли такое диагностика?
обычно расходомеру когда начинает приходить срок появляются такие симптомы.
Смотри насос и фильтр топливный в первую очередь.Для начала поменять фильтр.И можно до замены если есть напарник,то такой вариант-напарник в салоне,а сам под машину фильтр отсоединить от шланга в том месте где выходит топливо и вкл. зажигание при этом пальцем немного прикрыть выход,по тому давлению что давонет сразу поймешь есть оно или нет.Только когда пальцем держишь то всторону отводи ,чтоб самому не облиться:icon_redface:
Антон774
