Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Можно подробнееВылезла сегодня неприятность................
Ваши симптомы у меня были на 103-м моторе. Лечил сначала чисткой, а затем заменой крышки распределителя зажигания. Сколько вы катаетесь на этой крышке? Большая вероятность, что дело именно в ней.
..... слишком быстро пробежал тему, проглядел результирующее сообщение. Но вышеописанное мною имеет место быть.
Приветствую всех!!! Мерс 124 89 год 103 мотор. Я уже не знаю что делать. Куда только не ездил на СТО. машина при езде начинает газовать. или глохнет. Но заводится норма потом. И как я заезжаю на СТО чтоб сделать диагностику. Она как назло работает нормально. Подскажите ребята куда копать что делать???? И еще подскажите как проверить? Это электронная часть машины гонит или механическая. Заранее очень буду благодарен всем!!!!!!"!
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Возникла проблема, что-то стал мой мерин глохнуть на ходу, накатом заводится, если глохнет на светофоре, завожу с ключа, но заводится как минимум со второго раза а то и с третьего. В чем дело, не пойму, может кто сталкивался подскажите. Не троит не тупит, но глохнет. Мерс 124 двигло 103.
нет в нашем городе нормальных спецов, зато гаражных, хоть ж...й жуйНадо сделать диагностику.Она все покажет.
Еще сегодня обнаружил, что в то время когда я пытаюсь его завести, то не слышно как работает бензонасос. Подскажите в каком направлении копать...Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Возникла проблема, что-то стал мой мерин глохнуть на ходу, накатом заводится, если глохнет на светофоре, завожу с ключа, но заводится как минимум со второго раза а то и с третьего. В чем дело, не пойму, может кто сталкивался подскажите. Не троит не тупит, но глохнет. Мерс 124 двигло 103.
реле работает, проверил. а насос качает как ему вздумаетсяРеле бензонасоса смотри и реле перенапряжения. За аккум-ром смотри.
объясните неразумному, что это за реле и где оно находится?Насос умирает когда гудит, он либо работает, либо нет. Может пропаять реле (с предохранителем который).
