Глохнет W124
ratibor
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров глохнет?
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров поднимаются обороты и глохнет? Это катализатор виноват или нет? У меня W124 Е260 1990
Мне уже отвечали на этот вопрос, но почему-то говорили про прокладку впускного коллектора. Это не она. А что ещё может быть?
Спасибо всем!!!
Re: Глохнет на холостых при малом количестве горючки
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА написал(а):
датчик топлива шалит - три
Это отметаем. Ибо если бензин закончился, то он закончился. А здесь бенза ещё полно.
А другие надо проверить.
эксперимента для докатай до пустого бака.
т.е. брось в багажник 2-литровую бутыль.
как заглохнешь и не сможешь завестись, залей 2 литра и скорей на ближайшую заправку.
заливай до полного, прибавляй 2 литра и вот тебе реальный объем твоего бака.
если он совпадет с паспортным, то втянутый бак отпадает.
остается бензонасос - раз.
забитый топливный фильтр - два.
азбитый фильтр грубой очистки на обратке в баке - три.
врущий датчик топлива - четыре.
врущая стрелка на щитке - пять.
Спасибо! Буду проводить эксперимент.
О результатах доложу:)
Re: Глохнет (260Е 103 двиг) через 20 мин заводится
Папробуй завести движок без блока управления пусковой фарсункой, находится рядом с аккумулятором, перед блоком ABS. Просто отсоедини его и заводи. Бывает,что этот блок после прогрева машины перебивает искру блока управления зажиганием(EZL)
ovromig написал(а):
Буду разбераться
Благодарю за не безразличие!
Ни гвоздя, ни жезла!
С наилучшими, Роман
Re: Ставлю на D машина глохнет.
Может рабочие обороты слишком низкие? Если создается ощущение что работает на одном цилиндре, то могу выдвинуть предположение что свечкам кирдык или проводам. Тянет мотор нормально? Провалов нету?
ну это точно не коробка,
Свечи новые, провода в порядке. Тянет нормально.
У меня было тоже самое, сделал только вчера. Все симптомы один в дин как у тебя, у меня оказалось что в разъеме который подходит к электропедали отгнили несколько проводков,попытались нарастить не вышло, съездил на разбор купил разъем поставил на место и все как рукой сняло. Электрики сказали что отгнивает прям где спайка в разъеме,но туда не подлезежь поэтому пришлось купить другой. Попробуй посмотри на этот разъем он стоит прямо под коллектором...
Как нашли что это именно там косяк?Нет ли фото где разьем. Зарание спасибо
фото к сожалению нету, там этот пучок проводов в резиновой обмотке,мы ее срезали немного и обнаружили что половина проводов отгнили и переломились,но восстновить не удалось т.к. они видимо отгнили и в самой спайке... Фишка эта находится если смотреть на мотор с правой стороны под впускным коллектором она там одна и большая не ошибешься,или возми провод который подходит к электропедали и по нему прям к фишке попадешь....
Грустное продолжение.
Итак:
1. Стала глохнуть не только на холостых, но и при нажатой педальке. После 10-15 минут СПОКОЙНОЙ езды. Если тапки тяжёлые, то может и через 5 минут заглохнуть.
2. Иногда сразу заводиться, иногда приходится постоять от 2 до 10 минут.
Долго думали. В итоге сделали диагностику топливной системы:
1. карб в полном поряде.
2. бензонасос: давление в норме. Проверяли в Ринг-моторс. сказали, что 100 пудов не он.
3. Топливные магистрали в порядке.
Что осталось? Бак!!!
Посему вопросы:
1. Процедура съёма?
2. Как тама внутрях всё устроено? Куда там жало совать? Какого вида заборник?
Ну и так далее...
Может ещё что присоветуете?
ЗЫ. Или может всё-таки насос? Может на стенде работать, а на машине при нагреве отключаться?
Итак:
Посему вопросы:
1. Процедура съёма?
Ну и так далее...
Вот я в Мерседесах без вина ни хуа не разбираюсь, :D а с вином что-нибудь подскажу. :lol:
Но в Ваших вопросах есть плюс, ещё с десяток сообщений и Вы из "активного" превратитесь в .... :lol:
Вот такой старичок:
wdb1240201A018508
Да, собственно хватило бы: М102, Стромберг
TROLL написал(а):
Вот такой старичок:
wdb1240201A018508
В данном случае последний вопрос касался топливного бака и методов его "вскрытия" или снятия, соответственно возможно могут быть баки разной конфигурации или фиксации. Чтобы не гадать лучше сразу смотреть по VIN. Будем посмотреть.
Во, посмотрите, плиз, как устроен заборник и можно ли его извлечь и почистить не снимая бака?
Откручиваешь сливную пробку (снизу бензобака) и достаешь сеточку заборника - там все просто.
    81,4 KB · Просмотры: 176
Всё верно, но кроме фильтра заборника я бы почистил и сам заборник-датчик уровня топлива - поз. 16. и продул все топливопроводы.
Так, уже радостнее стало:)
Я так понимаю заборник - это позиции 32, 38,62.
А зачем датчик чистить? Он вроде является ТОЛЬКО датчиком и к забору топлива отношения не имеет.
Если заборная трубка подходит к 62 поз. то да - только сеточку-фильтр.
faketameet
