Глохнет W124
ratibor
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров глохнет?
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров поднимаются обороты и глохнет? Это катализатор виноват или нет? У меня W124 Е260 1990
Мне уже отвечали на этот вопрос, но почему-то говорили про прокладку впускного коллектора. Это не она. А что ещё может быть?
Спасибо всем!!!
Re: глохнет при трогании w124
103 вроде можно в Москве, Тушино. Если интересно - пиши в личку, дам телефон хорошего диагноста, стоит 1500 тубриков.
Может глохнуть из за того что не правильно работает коробка. Не было ли проблем с переключением??? На пассате у меня такое было. Кап ремонт обошелся в 25 тыр с заменой фрикционов
Re: 124 глохнет на ходу!!!
у меня тажа хрень - только заводится после того как остынет и плавают обороты на холостом... 3 неделю спецы бьются-не могут понять, где бяка.., может подскажешь хорошего спеца??..
нет, переключается четко. завтра не диагностику поеду, результаты напишу
заводится и глохнет ПОМОГИТЕ
мерс 86 года 260 вин WDB1240261A105891 проблема в следующем: заводится, набирает примерно 1500-2000 оборотов и через пару секунд глахнет (как-будто зажигание выключаю). пробовал держать газ набирает обороты выше и все равно через 3-5 сек глохнет. Помогите разобраться
Re: заводится и глохнет ПОМОГИТЕ
А двигатель вообще работает ? После повторного пуска не глохнет ? Или так постоянно ? Впрыск или карбюратор ?
Пока работает,то работает ровно или тресет ее?
Посмотри катушки зажигания.
Надо проверить, нормально ли работает бензонасос, может быть забит фильтр.
Куда-то пропал Bonya-ko... :|
У меня тоже была такая беда на w124 e280 93.с утра когда заводил глохла.я начал делать так при включеном зажигании 2раза жжал на педаль газа и машина не глохла,только до пола не нажимай обороты подскакивают до 3тыс.в чем дело не знаю
начинает глохнуть на ходу!
Всем привет! подскажите кто сталкивался!
еду км\ 90 и машина начинает как троить! еле тянет! но это не свечи точно смотрел! происходит эта проблема тоже не часто! такое ощущение как-будто бензонасос на половину работать начинае! останавливаешься включаешь на N и машина глохнет! заводишь по новой и все работает пока за сотню не набираешь! подскажите что может быть!!:unknown:
нет он чистый недавно ставил! что-то с подачей топлива происходит но бензонасос гудит! мне сказали что по мимо основного фильтра есть сеточка перед форсенками она могла забиться но я это первый раз слышу! у меня 111-й мотор! там может быть такое не вкурсе?
Да,сеточка имеется,откручиваешь подачу,вытаскиваешь,чистишь,продуваешь,у меня так однакож на 104ом.
а ещё есть варианты почему начинаются провалы на ходу??
а ещё бывает окола ста по городу едишь на кочку наехал и начинает как глохнуть и не тянуть подскажите что там может быть может бензоклопан застревает какой???
Наедь на кочку другой стороной и может снова поедет :D
Интересно... а на меринах со 111 мотором есть реле защиты от перенапряжений ? :-? Мож питание пропадает на блок ЭБУ ?
Пробовал на исправном топливном насосе прокатиться или хотя бы замерить давление в магистрали ?
Глохнет
Здравствуйте, при переключение с режима P на D падают обороты до 600 всегда и машина бывает глохнет, что это может быть? Еще при педаль в пол обороты поднимаются рывок иногда сильный и машина начинает набирать скорость...тоже в чем дело? Машина w124 e280
p.s. теперь еще заводишь и через пару секунд глохнет...
лямбда зонд?
нет не пробовал! а как замерить давление в магистрали??
faketameet
