Глохнет W124
Кукурузо
Е280 124
Re: глохнет при трогании w124
103 вроде можно в Москве, Тушино. Если интересно - пиши в личку, дам телефон хорошего диагноста, стоит 1500 тубриков.
выхухoль
Может глохнуть из за того что не правильно работает коробка. Не было ли проблем с переключением??? На пассате у меня такое было. Кап ремонт обошелся в 25 тыр с заменой фрикционов
rrrk
Re: 124 глохнет на ходу!!!
у меня тажа хрень - только заводится после того как остынет и плавают обороты на холостом... 3 неделю спецы бьются-не могут понять, где бяка.., может подскажешь хорошего спеца??..
kastertroi
Челябинск
нет, переключается четко. завтра не диагностику поеду, результаты напишу
Bonya-ko
заводится и глохнет ПОМОГИТЕ
мерс 86 года 260 вин WDB1240261A105891 проблема в следующем: заводится, набирает примерно 1500-2000 оборотов и через пару секунд глахнет (как-будто зажигание выключаю). пробовал держать газ набирает обороты выше и все равно через 3-5 сек глохнет. Помогите разобраться
TZVladimir
W124 300E
Re: заводится и глохнет ПОМОГИТЕ
А двигатель вообще работает ? После повторного пуска не глохнет ? Или так постоянно ? Впрыск или карбюратор ?
Pup0k
Mercedes CE220 AT m111.960
Audi A6(c6) 2006 3.0 TDI quattro
Пока работает,то работает ровно или тресет ее?
Посмотри катушки зажигания.
Sarj
Омск
Надо проверить, нормально ли работает бензонасос, может быть забит фильтр.
TZVladimir
W124 300E
Куда-то пропал Bonya-ko... :|
Vzvodnik
У меня тоже была такая беда на w124 e280 93.с утра когда заводил глохла.я начал делать так при включеном зажигании 2раза жжал на педаль газа и машина не глохла,только до пола не нажимай обороты подскакивают до 3тыс.в чем дело не знаю
archer83
124-й 220. 111дв.
начинает глохнуть на ходу!
Всем привет! подскажите кто сталкивался!
еду км\ 90 и машина начинает как троить! еле тянет! но это не свечи точно смотрел! происходит эта проблема тоже не часто! такое ощущение как-будто бензонасос на половину работать начинае! останавливаешься включаешь на N и машина глохнет! заводишь по новой и все работает пока за сотню не набираешь! подскажите что может быть!!:unknown:
archer83
124-й 220. 111дв.
нет он чистый недавно ставил! что-то с подачей топлива происходит но бензонасос гудит! мне сказали что по мимо основного фильтра есть сеточка перед форсенками она могла забиться но я это первый раз слышу! у меня 111-й мотор! там может быть такое не вкурсе?
m124q
Да,сеточка имеется,откручиваешь подачу,вытаскиваешь,чистишь,продуваешь,у меня так однакож на 104ом.
archer83
124-й 220. 111дв.
а ещё есть варианты почему начинаются провалы на ходу??
archer83
124-й 220. 111дв.
а ещё бывает окола ста по городу едишь на кочку наехал и начинает как глохнуть и не тянуть подскажите что там может быть может бензоклопан застревает какой???
TZVladimir
W124 300E
Наедь на кочку другой стороной и может снова поедет :D
Интересно... а на меринах со 111 мотором есть реле защиты от перенапряжений ? :-? Мож питание пропадает на блок ЭБУ ?
Пробовал на исправном топливном насосе прокатиться или хотя бы замерить давление в магистрали ?
daram228
Глохнет
Здравствуйте, при переключение с режима P на D падают обороты до 600 всегда и машина бывает глохнет, что это может быть? Еще при педаль в пол обороты поднимаются рывок иногда сильный и машина начинает набирать скорость...тоже в чем дело? Машина w124 e280
p.s. теперь еще заводишь и через пару секунд глохнет...
лямбда зонд?
archer83
124-й 220. 111дв.
нет не пробовал! а как замерить давление в магистрали??
avivanov78
