Глохнет W124
Iurimers
разобрался... поменял топливные шланги по которым топливо уходило обратно в бак.
U
User8512
Гость
У меня была такая проблема. Проявлялась всё чаще по мере наступления холодов. Заводился моментально, но через 3-5 секунд просто глох. Через ещё несколько попыток запуска начинал работать чуть дольше, потом ещё чуть дольше... и таким образом к 8-15 попытке завести, с подгазовкой всё-таки заводился. Дальше весь день работал нормально (даже в -20). Проблема была в холодном пуске. По факту - проводок в клемме клапана холостого хода оторвался (или в соседнем разьёме на том же проводе - не помню). Переобжали фишку - всё заработало.
230 TE / M102 2.3 / 1990
Серега152
Троит,глохнет,дергаеться.
Ребята подскажите что за проблема у меня на мерседесе 124.завожу работает буквально 5 секунд и глохнет,когда машина нагревается обороты двигателя 500 не много по работает и глохнет.что может быть у меня?
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
поробуй скинуть фишку с расходомера воздуха если все заработает четко то расходомер накрылся....
Janvar
Какой двигатель, какой впрыск?
Серега152
а это где находиться....я просто не давно его купил не знаю что где находиться подскажи?
Серега152
двигатель 102963.....а в прыс я точно не знай наверное моновпрыск
Серега152
ребята подскажите что может быть....уже руки опускаются....пожайлуста
Janvar
Глохнет на холостых или когда газу поддаешь? Если подгазовывать она поедет или тоже глохнет? Ты взял его такого или всплыло позже?
Серега152
завожу его работает буквально 5 секунд и глохнет,глохнет на холостых,нет когда я его брал все было отлично вот буквально месяц у меня уже это фигня,
Janvar
Проверь, прочисти РРХ-регулятор холостого хода. http://automn.ru/mercedes-w124/mercedes-benz-12066-10.m_id-1093.m_id2-1094.html вот тут фото... Проверяется так... отключаешь от него штекер, и присоеденяешь провода от аккумулятора. Он должен защелкать, застрекотать, если все нормально, то покупаешь балон какой-нибудь дряни для чистки карбюратора, снимаешь РХХ и все там прочищаешь, проливаешь....Ставишь-заводишь-смотришь что получилось.
А когда едешь- все нормально? Скорость набирает как надо?
Так же может быть ЭГРД. На сколько я знаю учавствует в прогреве, потом отключается... Как проверить не помню, поищи на форуме... Но РХХ почисти в любом случае-хуже не будет.
Серега152
ага буду пробовать....когда едишь даешь газы начинает троить провалы стреляет....и набирает мало всего только 140 км и туго как будто его за жопу кто то держит...
Janvar
А фильтр топливный менял? Если нет, Его поменяй.
Серега152
нет не менял.....поменяю....вот я ещё предполагал а может быть здесь из за дроссельной заслонки?или нет
Janvar
Наврят ли... Но если до конца будешь разбирать впрыск- то почисти и ее... Так же посмотри реле защиты от перенапряжения..Вот тут про него расписано..
Вот тут моя история борьбы с этим автомобилем... Почитай, там много инфы для новичка https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=24931&highlight=реле+защиты
Вот тут проблемы похожие https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=15286&highlight=реле+защиты
Ну и у мороза тоже беда была-подсос воздуха https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=12982&highlight=реле+защиты
Вфтшшд
Заводится и глохнет на прогретом
MB w124 АКПП 102 мотор.На холодную заводится нормально,прогревается до 80-90гр глохнет, не важно на ходу или нет.Потом заводишь 3-5сек работает глохнет.Глохнет спокойно без всяких дёрганий и т.п.как будто ключ повернул.Началось пару недель назад раз два в день лечил заводил и увеличивал обороты до 3000 как будто пробивало,а вчера и это не помогло.
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
у меня М104 двигатель, проблема была в реле перегрузок
damant
300 CE, 104 гибрид глохнет
Здравствуйте все!!!
В общем такая проблемы:
почистил дросельную заслонку Carbом (не снимая саму заслонку ), так теперь машина немного троит, тяжело заводится и глохнет все время, но на ходу когда жмешь хоть немного газа то машина ведет себя обсолютно идеално, стоит только остоновиться как она сразу глохнет!
подскажите что делать?
М212МК
может что то не подключил из трубок или какой датчик не засунул?
fanvew259
