Глохнет W124
serheo 26
глохнет двигатель на ходу w124 E300
подскажите пожалуста профану из-за чего может заглохнуть двигатель на ходу?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
из за многих неисправностей может быть данная проблема.
например РХХ,потнциометр, банальный подсос воздуха, бедная или богатая смесь, ЭГРД, микрик-выключатель ХХ...........
serheo 26
еще вопрос где это находится ?
а колхоз потому , что машиной владею всего лиш месяц и еще досканально не изучил ,
литературы и толкового человека нет .
serheo 26
разобрался че это такое и где оно находится )
многие пишут, что РХХ и ЭГРД можно настроить ,но говорят , что лудше идти к спецам где их можно найти и сколько это будет стоить?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ну вы бы написали из какого вы города, тогда мож вам и подскажут что где и как.
цена зависит от прихоти мастера ))))))
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
как вариант пропаять реле насоса. сама распространенная проблема
global-alex
SAP
serheo 26
еще нет не пропоял в выходные займусь
не я тебе не звонил )))
да кстати прикол заключается в том , что данная проблема не постоянная вот два дня уже езжу и не каких проблем , а прошлые выходные по разу в день капризнечел вот.
metallhead
MB W124 E280
LADA 21083
стo
Промывка точно ни при чём,я каждую форсунку по отдельности промывал. Гонял его на диагностику-диагност точно сказать не может,сказал,что скорее всего это датчик полож.коленвала. Заказал этот датчик,цена 5р., жду...
metallhead
MB W124 E280
LADA 21083
стo
купил оригинальный датчик коленвала,оказалось,что не в нём причина,поменял расходомер-помогло,но теперь на холодную плохо заводится.Попробую махнуть датчик температуры на впуске
donny_82
глохнет движок вовремя езды(
помогите найти проблему!!!!
во время движения глохнет движок, после в течении 10ти минут машина не заводится, потом с первого раза заводится и поехала:( диагностика ничего не показывает:( счего вообще начать?
у меня Е280 W124. HELP~!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
датчик коленвала, если авто последних годов выпуска
donny_82
uгодвыпуска 1993...
подскажи как к этому датчику подобраться??????
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сзади двигателя на отливе к колоколу акпп
donny_82
спасибо))))
вообщем нужно лезть под машину.... приего замене нужно еще что-нибудь еще менять???
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
только его
donny_82
это получается глючит датчик или совсем вышел из строя????
почемуже он не оставляет ошибки????
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
потому что машина старая, поэтому ошибки не будет
так же при перегреве бензонасоса ошибки не будет
DiMaRiK117
