Глохнет W124
ratibor
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров глохнет?
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров поднимаются обороты и глохнет? Это катализатор виноват или нет? У меня W124 Е260 1990
Мне уже отвечали на этот вопрос, но почему-то говорили про прокладку впускного коллектора. Это не она. А что ещё может быть?
Спасибо всем!!!
Добрый день! Машина 1995 г E320 M104.992 двигатель, 5 ступ. АКП
При запуске на холодный двигатель обороты сразу падают и двигатель глохнет. Придержу педалью газа 5 минут - прогреется, потом держит нормально. Что может быть?
Дополнительно скачут обороты холостого хода даже на прогретом двигателе. +-50 оборотов виляет стрелка.
На драйве все ровно. Обороты держит.
Нет прогревочных оборотов.Причин может быть много.Нужна диагностика.Обратись в профильный сервис.
глохнет на холостом ходе 102 двс
ребята глохнет на холостом ходу на высоких оборотах все отлично работает не троит а на холостом глонет по работает чуть чуть 500 оборотов и глохнет что может быть...свечи форсунки менял
Неисправен клапан ХХ.
ищи на форуме, там все есть коротко называется РХХ, 100% либо он либо потенциометр они связаны
ребята а сегодня другая уже истороя я ехал ехал раз и заглох крутил крутил домой притпщили меня снял впрыск там все в норме начинаю заводить заводиться поработает секунд 10-5 глохнет...и так всегда это возможно насос полетел?
По такой скудной информации даже Старуха ничего не скажет.:D
ну утором завел машину все хорошо работает,поехал еду все хорошо раз и заглох,крутил крутил стартером не зоводиться,дамой приехал на фале,сразу загнал в гараж,снял КЕ ДЖЕТРОНИК посмотрел мембрану все отлично продул его,поставил его пробую заново,завелся все хорошо и сразу заглох и так пробовал 10 раз..заводиться и сразу глохнет.что может быть?
Причин может быть много,от воды в баке и топливном фильтре до нерабочего ламбда зонда.
а ламбда зонд тоже влияет да?
Да. На работу мотора многое влияет. У соседа было такое.Работал отлично,но раз в 2 недели не хотел заводится.Заведется и глохнет и так пол дня мучился.Пока не прочистил и не заменил все что нужно.И у тебя наверное такая-же петрушка.:icon_exclaim:
Если глохнет после выключения передачи, т.е. на нейтралке, то 99% виноват потенциометр ищи на форуме темы
взял у мерсовода ЭБУ и поставил себе - :ny_sanki:,а с моим блоком у него тоже самое.причина ясна
w124 230e джетроник, заводится и глохнет помогите
всем здраствуйте!!!
такая проблема на холодную заводится на 1-2 секунды и потом глохнет. Несколько раз заводил работала: как заводилась педалью газа еле еле разгазушь,педаль не слушается на высоких 4000 об. тока работает.прогрел её ниже 2000 отпускаешь педаль троит.если газ отпустить сразу глохнет и потом не заводится вообще.проверил давление на вход в джетроник, оно отличное, но как открутил трубку от регулятора топливного к форсунке то тут уже топливо не поступает....((
что за проблема??? какой то датчик или что.....
на корпусе воздушного фильтра что за датчик стоит?
Антон774
