Глохнет!!!
Мерин 900
Ездил до обеда, все было хорошо. Оставил машину заведенную. Выхожу машина заглохла. Завел, трогаться, а она глохнет. Завожу обороты прыгают, потом 10-15 секунд и глохнет. Подскажите, что это может быть. заранее блогадарю.
Сделали диагностику ошибок нет. Искра есть, бензанасос работает. Мастер сказал что замерз глушак. Загнал в теплый гараж посмотрим что будет завтра.
что значит насос работает? давление топлива есть, меряли?
Давление мерили. Проверили капитально. Свечи новые. Диагностику делали аж два раза, на разных компьютерах, и никакой ошибки нет.
ну теперь бы узнать что за машина:) и какое давление топлива
С200компрессор W203. А вот бумажку с диагностики оставил в машине, а так не вспомнить.
С200компрессор W203 ни о чем не говорит.....моторы были разные, болячки разные...
сколько топлива в баке?
из вас все клещами надо вытаскивать???
-сколько бензина в баке?
-какое давление топлива намеряли?
Бензина литров 40. А давление не помню, распечатка осталась в машине.
Так и ничего неполучаеться. Снял глушитель перестала троить, но всеровно глохнит. Все таки завтра решили снимать бензоносос. Кто знает сколько стоит бензонасос?
Думаю есть смысл пройтись по топливной системе, а именно:
1)слить бензин
2)залить хорошего бензина и проверить давление
3)сделать промывку инжектора
4)поменять свечи (обязательно после промывки инжектора)
5) если сняли глушитель, проверить как через него проходит воздух(забит ли катализатор?)
Если заправился плохим бензином то есть вероятность что выхлоп закоксован
[ /QUOTE]
ну и как это сделать на снятой системе выпуска ОГ, раскажите ка про критерии по которым вы кат будете диагностировать
Искали 4 дня. 3 раза делали диагностику и ничего не ношли. Проверяли давление бензонососа показывал 3 очка. Сняли глушитель, думали катализатор расыпался,и тоже нет. Поменяли бензоносос. Все ОК. Пришлось покупать свечи, пока маслали 4 дня залили.
диагностов в топку нах....
Nikola_
