GLS X166 проблема с вентиляцией топл. бака WDC1668241A747627
  • Автор темы Автор темы Okean78
Okean78
W211
Приветствую всех форумчане ! Стараюсь не сотрясать воздух по пустякам и тщательно читал тематику по этому вопросу. Много обсуждалось и решалось либо заменой абсорбера либо его клапана. У меня на машине такой фильтр не установлен, но проблема с шипением при откручивании пробки бака на заправке имеет место быть. VIN:WDC1668241A747627 Не хочу чтобы бак деформировался и треснул ! Саму пробку меняли, не помогло. Не ОД предложил заменить горловину в сборе, но уверенности в том, что поможет - нет. Прошу совета по данной проблеме
У вас к сожалению система вентиляции бака (а она есть на вашей машине) отдельно не меняется!
Только вместе с горловиной и шлангом бака
Ясно, а если снять и почистить (продуть) эту трубку, есть смысл ?
И вы стрелкой указали именно где находится клапан вентиляции или просто трубку ?
Просто трубку!
Клапан вычислить не сложно! Видно куда она идет от бака!
Выяснил новую информацию !
Категорически не хочу менять горловину, во первых - мастера не уверены, что поможет, во вторых, что вмешательство пусть даже теоритически грамотных мастеров, может привести к другим поломкам....
Разобрал старую пробку бака, в нее встроен клапан, который препятствую образованию вакуума (в себя втягиваешь воздух, он открывается и воздух поступает). Т.е у меня не вакуум, а наоборот лишний воздух в баке ! Логично ? Но его очень много образуется, полагаю это тоже плохо. На данный момент для эксперимента поставил старую пробку без этого клапана, т.е. по сути воздух сейчас поступает в бак и обратно беспрепятственно.
Какие могут быть побочные моменты, поделитесь как гуру соображениями ?
Наблюдения с момента "эксперимента" снятия клапана с пробки бака. 2 недели - полет нормальный, при откручивании ничего не пшикает. В работе двигателя значительных изменений нет, ну если только стал ровнее работать чтоли, когда стоишь на светофоре с драйвом вкл.
Одно наблюдение точно явно имеет место быть ! Это поменялся режим работы коробки, она стала чаще переключаться, т.е. раньше к примеру при движении для переключения ее со второй на 3-ю происходило при большей скорости, а теперь едешь при скорости 30-3ая, при 40-4ая и т.д. Может при слабом движении в потоке при скорости 60 - ехать на 7ой. Двигатель при этом не напрягается, полагаю авто все устраивает )))
Это она под зиму адаптировалась
Вы хотите сказать, что в летнее время снова изменится режим работы акп ? странно... я думал что он настраивается под водителя
Rising_Moonlight
