Гонит масло компрессор.
faeton777
Здравствуйте! Автомобиль W204 C200 kompressor, двигатель 271.950
На днях снял патрубок (глушитель) идущий от компрессора к интеркулеру и обнаружил внутри патрубка масло. Фото прилагаю. (В местах обозначенным кругом, масло)
Возможно, кто-нибудь из участников форума, располагает информацией данной проблемой? В чём может быть причина, почему компрессор гонит масло? Заранее благодарю за ответ! IMG_20210921_142957.jpg
aslan69
W212
Баку
Возможно, кто-нибудь из участников форума, располагает информацией данной проблемой? В чём может быть причина, почему компрессор гонит масло? Заранее благодарю за ответ! Посмотреть вложение 140049
Воздушный фильтр в каком состоянии?
Сальникам песец на игольчатых подшипниках,не?Или вентиляция квкг?
faeton777
Если забита квкг, я так понимаю в дроссельной заслонки было бы масло? У меня дроссель сухой.
Сальники игольчатых подшипников тока при снятии компрессора можно определить?
есть же люди,которые компрессора перебирают.думаю они точнее скажут.
faeton777
Ну реально, квкг проверяли?
Тока визуально, эндоскопом смотрели на клапан и трубки подходящие к нему.( Который под компрессором стоит) Вроде подозрений не было, всё сухо. Или то что там сухо не определить, что квкг забита?
znatok65
на этом моторе между шлангами стоит трубка с калиброванным отверстием(жиклер, форсунка, кто как называет), вот она и закоксовывается
faeton777
Вы имеете ввиду, вот этот клапан который соединяется с двух сторон шлангами?
    44,5 КБ · Просмотры: 77
znatok65
проверить на закоксованность 155 и 135
    3,5 КБ · Просмотры: 92
aslan69
W212
Баку
Там замасленно или масло прям льётся?
faeton777
Сколько литров расхода масла по км.?
Раньше расход был в районе 1 литра на 8000км.
Этим летом расход вырос резко. На данный момент на 2000км, залил 800гр.
Неделю назад поменял маслосъёмные колпачки. Не помогло.
aslan69
W212
Баку
А качество масла какое? Многовато расходует, надо проверить тщательно все
faeton777
Масло лью по допуску, Fuchs 5w40 longlife 229.5
На сто был, сказали возможно тогда залегли маслосъёмные кольца
Даниил 18
