Гонит масло компрессор.
faeton777
Здравствуйте! Автомобиль W204 C200 kompressor, двигатель 271.950
На днях снял патрубок (глушитель) идущий от компрессора к интеркулеру и обнаружил внутри патрубка масло. Фото прилагаю. (В местах обозначенным кругом, масло)
Возможно, кто-нибудь из участников форума, располагает информацией данной проблемой? В чём может быть причина, почему компрессор гонит масло? Заранее благодарю за ответ!IMG_20210921_142957.jpg
Возможно, кто-нибудь из участников форума, располагает информацией данной проблемой? В чём может быть причина, почему компрессор гонит масло? Заранее благодарю за ответ!Посмотреть вложение 140049
Воздушный фильтр в каком состоянии?
Сальникам песец на игольчатых подшипниках,не?Или вентиляция квкг?
Если забита квкг, я так понимаю в дроссельной заслонки было бы масло? У меня дроссель сухой.
Сальники игольчатых подшипников тока при снятии компрессора можно определить?
есть же люди,которые компрессора перебирают.думаю они точнее скажут.
Ну реально, квкг проверяли?
Тока визуально, эндоскопом смотрели на клапан и трубки подходящие к нему.( Который под компрессором стоит) Вроде подозрений не было, всё сухо. Или то что там сухо не определить, что квкг забита?
на этом моторе между шлангами стоит трубка с калиброванным отверстием(жиклер, форсунка, кто как называет), вот она и закоксовывается
Вы имеете ввиду, вот этот клапан который соединяется с двух сторон шлангами?
    44,5 KB · Просмотры: 79
проверить на закоксованность 155 и 135
    3,5 KB · Просмотры: 94
Там замасленно или масло прям льётся?
Сколько литров расхода масла по км.?
Раньше расход был в районе 1 литра на 8000км.
Этим летом расход вырос резко. На данный момент на 2000км, залил 800гр.
Неделю назад поменял маслосъёмные колпачки. Не помогло.
А качество масла какое? Многовато расходует, надо проверить тщательно все
Масло лью по допуску, Fuchs 5w40 longlife 229.5
На сто был, сказали возможно тогда залегли маслосъёмные кольца
MadLynx
