Гонит масло
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Привет всем! Вот какое недоразумение: поменял резинки на теплообменник, соответственно дурная голова рукам покоя не дает и находясь в непосредственной близости от всевозможных тораксов и звездочек я начал подкручивать все на передней крышке до куда дотягивался...итог: сорвал оба болта на маленькой ромбиковой сливной крышке в области фильтра. Поменял резинку. Болты начал вкручивать другие, один обломался. Короче с горем пополам высверлил. Крышечку посадил на герметик, а масло гонит сильно из нижнего угла и вентом раскидывает по передней крышке. Неэстетично плюс ремень разъедает.Напрягает сильно. Как загерметизировать или крышку тоже поменять??:icon_question:
сама крышка не может быть на ней трещина, при затяжки щель увеличиваеться и масло бежит., помочь надо да вот только чем, проанализируй заново..где-то же сабака зарыта...
Попробую крышку поменять...
Ну если болты обломились, то крышка могла треснуть вообще легко. Вчера тоже менял прокладку под этой крышечкой- тоже текла, но в моем случае как мне кажется причина течи была в забитых каналах рециркуляции газов. Кстати- заказал по заменному номеру- пришла с некоторыми отличиями-пришлось скальпелем дорезать.
Каналы это те что в клапанных крышках?
Вентиляция здесь не причем через этот лючек вроде давление масла меряется может там повышенное давление, поэксперементируй с герметиками, есть черный название не помню, аналог оригинала на него крышки вентиляции сажают стойт рублей 500.
Блин, мне кажется не в герметиках дело. С завода кажется вообще без герметика идет. Чую все просто, какая то мелочь. Наберусь терпения, сяду на табуреточку, включу прожектор и буду глядеть откуда течет. Ну если только нос от жара не сварится :D.
С завода прокладка, у себя менял правда без фанатизма:D
Может грани покоцал или по резбе гонит все проверь оцени, если герметиком будешь пользоваться сам знаешь, обезжирить-высушить-нанести и после протяжки дай герметику схватится сразу не заводи, инициалы герметика нашел LOCTITE 5910 Cat No.24826
А еще есть такая хрень кажись востановитель резьбы обзывают но это крайний случай- можно еще на холодную сварку посадить или агроном заварить:D Попробуй сначала найти новую крышку удачи:)
Такая же хрень, мотор 137, сверху все сухо, снизу все в масле, снизу видно что течь где то сверху, но не видно от куда. От куда масло может гнать?
Извени у нас 113 движок, создай тему про137.
Прокладка само собой черная прямоугольная. А вот по кромке разве мажется герметик ?
НЕТ:D ДЛЯ ТУПЫХ!!!!:icon_e_surprised:
Крышечку поменял, осталась течь между теплообменником и корпусом фильтра. Думаю может во второй раз резинки поменять.
Валера512
