Гонит масло
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Петруха
S 320
сама крышка не может быть на ней трещина, при затяжки щель увеличиваеться и масло бежит., помочь надо да вот только чем, проанализируй заново..где-то же сабака зарыта...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Попробую крышку поменять...
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Ну если болты обломились, то крышка могла треснуть вообще легко. Вчера тоже менял прокладку под этой крышечкой- тоже текла, но в моем случае как мне кажется причина течи была в забитых каналах рециркуляции газов. Кстати- заказал по заменному номеру- пришла с некоторыми отличиями-пришлось скальпелем дорезать.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Каналы это те что в клапанных крышках?
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Вентиляция здесь не причем через этот лючек вроде давление масла меряется может там повышенное давление, поэксперементируй с герметиками, есть черный название не помню, аналог оригинала на него крышки вентиляции сажают стойт рублей 500.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Блин, мне кажется не в герметиках дело. С завода кажется вообще без герметика идет. Чую все просто, какая то мелочь. Наберусь терпения, сяду на табуреточку, включу прожектор и буду глядеть откуда течет. Ну если только нос от жара не сварится :D.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
С завода прокладка, у себя менял правда без фанатизма:D
Может грани покоцал или по резбе гонит все проверь оцени, если герметиком будешь пользоваться сам знаешь, обезжирить-высушить-нанести и после протяжки дай герметику схватится сразу не заводи, инициалы герметика нашел LOCTITE 5910 Cat No.24826
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
А еще есть такая хрень кажись востановитель резьбы обзывают но это крайний случай- можно еще на холодную сварку посадить или агроном заварить:D Попробуй сначала найти новую крышку удачи:)
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Такая же хрень, мотор 137, сверху все сухо, снизу все в масле, снизу видно что течь где то сверху, но не видно от куда. От куда масло может гнать?
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Извени у нас 113 движок, создай тему про137.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Прокладка само собой черная прямоугольная. А вот по кромке разве мажется герметик ?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
НЕТ:D ДЛЯ ТУПЫХ!!!!:icon_e_surprised:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Крышечку поменял, осталась течь между теплообменником и корпусом фильтра. Думаю может во второй раз резинки поменять.
Andr.tog
