Гонит масло
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Привет всем! Вот какое недоразумение: поменял резинки на теплообменник, соответственно дурная голова рукам покоя не дает и находясь в непосредственной близости от всевозможных тораксов и звездочек я начал подкручивать все на передней крышке до куда дотягивался...итог: сорвал оба болта на маленькой ромбиковой сливной крышке в области фильтра. Поменял резинку. Болты начал вкручивать другие, один обломался. Короче с горем пополам высверлил. Крышечку посадил на герметик, а масло гонит сильно из нижнего угла и вентом раскидывает по передней крышке. Неэстетично плюс ремень разъедает.Напрягает сильно. Как загерметизировать или крышку тоже поменять??:icon_question:
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
По моему глубокому убеждению твоя неудержимая тяга к ДОКРУЧИВАНИЮ должна была пройти после свернутых силовых предохранителей:D
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Это не смешно!!! Каждый из нас хоть раз в жизни ломал болты и срывал резьбы, каждый имеет право на ошибку, как говорится не ошибается тот кто ничего не делает. Из своей практики один мастер на солидном СТО при замене радиатора кондея сорвал резьбу М6 в фильтре осушителе на моей машине, затягивал при мне, так что может накатать надо было заяву на него начальству, нет, я сам перенарезал резьбу под М8 так как он боялся за это браться, поставили затянули все нормально. Завтра вы перетяните болт и все мы здесь будем смеяться, только вам будет не до смеха...
  • Мне нравится
Реакции: tir
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Использовал серый ABRO, может другим попробовать?
Петруха
S 320
а,если прокладку вырезать из паранита вместо герметика..или это тоже не поможет.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Я не стебаюсь- просто он в очередной раз полез крутить то , что не требовало вмешательства
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Прошу прошения, подсказываем пути решения...:icon_redface:
Петруха
S 320
если есть возможность проверить плоскасть на крышке может ее повело..проверит можно на камне от наждака, круговыми движениями..
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Плоскость крышки идеальная, проверяли и на камне и на стекле... Хрень какая то...не пойму в чем дело:icon_question::icon_exclaim::icon_question:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Хэлп...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
S320silver
S320L-2002год
Ну что Лустенберг,чем закончился гон масла?:icon_e_surprised: Про оригинальную черную крышку багажника мы уже начитались:D
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
S320silver
S320L-2002год
Да ничем, в той же поре... Не знаю пока че придумать...
Когда менял цепь,шестерни,натяжитель и.т.д. так-же заменил все прокладки(по моему 3 шт) теплообменника,все покупал в магазине.Так вот на след.день все новые прокладки потекли и пришлось покупать по новой,но уже брал у офф.диллера.И после вторичной замены все сухо.А может ты резьбу сорвал?:icon_cry:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Прогонял, сейчас все затягивается но течет зараза...
DJK
