Горит ABS, BAS/ASR
KompressorSLK
доброго времени суток! Помогите с ошибкой , делал диагностику показало ошибку c1314, хочу попробовать сделать сам , да и тем более, карантин все закрыто. Как я понял , пониженое давление на клапана , где , что и куда копать? Знаю , что клапана в гидроблоке, нужна ли чистка? Или это провода ?
Забыл добавить, как было абс не горел, завёл - загорелся , покатался, заглушил и завёл - пропал и снова появился . (Был на склоне и буксовал) если это как-то поможет)
Не судите строго) я новичок.
vin:WDB1704471F101143
Mercedes slk 230, kompressor. 1999 года.250B3C32-1CFA-4FE4-8EA0-85E4029B5823.jpeg
Привет) по ошибке надо проверять питание блока ABS, эл.проводку к блоку
Mercedes slk 230, kompressor. 1999 года.Посмотреть вложение 135071
А вот схема где питание проверять!
можно проверить предохранители в блоке F1: f13, f16, f17. В блоке F31: f3
А мне думается что все-таки блок А7/3 за 20 с лишним лет уже устал, но лучше все проверить.
Уставший не то слово! Щёток на моторчике там уже нет!!!
Этому 16 лет
Щётки до нуля!
Ошибка тоже была по питанию
Fmaltlematsu
