горит ABS BAS ESP
RedArmy
Mercedes-Benz CLK320
Психолог,Консультант по Химической Зависимости.
Доброго времени суток!Авто MB CLK320 vin WDB2083651F016766.Авто приболел немного.Симптомы-горят лампы ABS BAS ESP на панели,восклицательный знак не горит...Машина тормозит колом,так сказать(ABS),машина буксует и стремится к дрифту(ESP),педаль тормоза тяжеленькая(BAS).
Диагностика STARом сделана.В сервисе где диагностировали,с печальным лицом сказали готовить бабло на блок ESP,далее отвели в сторону и уже заговорщицки подмигнув сказали,что выручат меня-за 20000-25000 руб отремонтируют блок ESP...Я проникся здоровым,считаю, недоверием.
Прошу советов,личных опытов.
Коды ошибок ESP:
C1140-010___N49(датчик угла поворота рулевого колеса)__Сохраненный
С1309-016___A7/3y17(электромагнитный клапан первичного нагнетания заднего моста)Провод имеет обрыв или Замыкание__Актуальный и сохраненный.
Коды ошибок BAS:
Чисто.
Коды ошибок EGS:
120__Эпизодически недостоверное число оборотов переднего правого колеса от системы регулирования тягового усилия__Сохраненный
121__Эпизодически недостоверное число оборотов переднего левого колеса от системы регулирования тягового усилия__Сохраненный
Коды ошибок МЕ2:
Р0130-015__G3/4(зонд О2 правый,перед катализатором__НЕ ОПРЕДЕЛЕНО
Р0300-080__Пропуск.Вредно для катализатора__НЕ ОПРЕДЕЛЕНО
Р0303-083__Пропуск цилиндра 3.Вредно для катализатора__НЕ ОПРЕДЕЛЕНО
Р0560__Электропитание N3/10 (блок управления МЕ)__НЕ ОПРЕДЕЛЕНО
Коды ошибок KIW
B1471-002__Конструктивный узел.Датчик наружной температуры имеет обрыв иди замыкание__Сохраненный
Коды ошибок TAU:
В1416__А31m1(циркулярный насос)__Актуальный
В1416__А31m1(циркулярный насос)__Сохраненный
В1227__В10/5(датчик температуры наружного воздуха)__Сохраненный
В1231__В11/4(датчик температуры охлаждающей жидкости)__Сохраненный
В1422__Серийный интерфейс К1 от комбинации приборов к панели управления__Сохраненный
Коды ошибок DBE; ESZ; SAM; UBF; TSG1; TSG2 (у всех одна и та же):
В1010__Слишком малое напряжение питания блока управления(пониженное напряжение)
Напряжение аккумуляторной батареи: 11.85 V
Уважаемые, ПОМОГИТЕ У нас зима,очень надо чтоб ESP работала.
Ответы
183
Просмотры
101 тыс.
pashtedd
