Горит ЧЕК, как решать? 271 мотор
stas merin
W 203 04г.,черный
un
Суть проблемы следующая, загорается ЧЕК на ХХ в положении P, начинается с троения ощущения отключения целиндра.
Приехав на диагностику,ОШИБКА, ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ 1 ЦЕЛИНДРА.
Начал с простого, замена свечек, перестановка катушек, адаптация, проблема не решилась. Есть еще нюанс не знаю связан он с проблемой ранее, при резком нажатии на тормоз когда машина в движении обороты падают до 300 начинается детонация и резко востанавливается в рабочие 400.
Скажите, как решать? Цена вопроса?
WDB 2030461A744798
WDB 2030461A744798
Скорее всего произошёл перескок цепи ГРМ.Сними клапанную крышку и проверь метки на валах и состояние звёзд доворота.
    74,9 KB · Просмотры: 172
WDB 2030461A744798
Холстой ход 271-го мотора 700 об/мин.А рабочий у меня 600 об/мин стоя на драйве на месте.:icon_e_smile:
WDB 2030461A744798
какая конкретно ошибка была?
номер ошибки не знаю, но смысл её пропуск зажигания в цилиндре.
На сервисе предложили у офицалов прошить ПО, т к причину обозначил электрический сбой, ключом перезапускаешь все ОК, продлема только возникает на ХХ. Пробег 165000 цепь не менял.
компрессию померяйте, возможно нагар на клапанах...
была у меня такая штука, когда менял свечи увидел что на катушке вдоль колпачка есть трещина, из трещены видно нагар, будто бы от туда искра проивается, поменял катушку и всё решилось
...пробой катушки легко диагностируется, думаю что дилерские диагносты вычислили бы её...для начала нужно залить присадку " керапур" и прожечь клапана...
Перепробовал все, свечи и катушки исключены т.к меняли с другими целиндрами , ошибка остается по 1 целиндру. Вообщем на другой станции предложили снять форсунку и проверить на стенде (думаю это возможно, на топливной рейке 1 целиндр является последним и возможность его засорения наиболее высокая)
компрессия в 1 целиндре 12 очков.
По поводу присадки есть сомнения, может поднять муть из бака и эффекта не будет.
По поводу керопура (номер по каталогу A 000 989 25 45 12 - присадка в бензин, A 000 989 25 45 12 - очиститель инжектора) сомнений быть. не может, т.к. она продается в оригинальной упаковке и специально разработана для мерседеса (можете приобрести у ОД, как и кастрол тбе или тде).Все же инженеры, которые ее разработали, и рекомендовали, не дурнее вас, и понимают, что рекомендуют.
к сожалению номер не записал.
Но помню дословно.
1.Недостаточно топливо в 1-м целиндре
2.Пропуски зажигания 1-м уелиндре
Александр ёжик
