Горит ЧЕК, как решать? 271 мотор
stas merin
W 203 04г.,черный
un
Суть проблемы следующая, загорается ЧЕК на ХХ в положении P, начинается с троения ощущения отключения целиндра.
Приехав на диагностику,ОШИБКА, ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ 1 ЦЕЛИНДРА.
Начал с простого, замена свечек, перестановка катушек, адаптация, проблема не решилась. Есть еще нюанс не знаю связан он с проблемой ранее, при резком нажатии на тормоз когда машина в движении обороты падают до 300 начинается детонация и резко востанавливается в рабочие 400.
Скажите, как решать? Цена вопроса?
WDB 2030461A744798
Чижик
Забаненный
WDB 2030461A744798
Скорее всего произошёл перескок цепи ГРМ.Сними клапанную крышку и проверь метки на валах и состояние звёзд доворота.
    74,9 КБ · Просмотры: 172
Чижик
Забаненный
WDB 2030461A744798
Холстой ход 271-го мотора 700 об/мин.А рабочий у меня 600 об/мин стоя на драйве на месте.:icon_e_smile:
Johnsonnew
WDB 2030461A744798
какая конкретно ошибка была?
stas merin
W 203 04г.,черный
un
номер ошибки не знаю, но смысл её пропуск зажигания в цилиндре.
На сервисе предложили у офицалов прошить ПО, т к причину обозначил электрический сбой, ключом перезапускаешь все ОК, продлема только возникает на ХХ. Пробег 165000 цепь не менял.
Johnsonnew
компрессию померяйте, возможно нагар на клапанах...
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
была у меня такая штука, когда менял свечи увидел что на катушке вдоль колпачка есть трещина, из трещены видно нагар, будто бы от туда искра проивается, поменял катушку и всё решилось
albatros
GLK, МЛ350 W164
...пробой катушки легко диагностируется, думаю что дилерские диагносты вычислили бы её...для начала нужно залить присадку " керапур" и прожечь клапана...
stas merin
W 203 04г.,черный
un
Перепробовал все, свечи и катушки исключены т.к меняли с другими целиндрами , ошибка остается по 1 целиндру. Вообщем на другой станции предложили снять форсунку и проверить на стенде (думаю это возможно, на топливной рейке 1 целиндр является последним и возможность его засорения наиболее высокая)
компрессия в 1 целиндре 12 очков.
По поводу присадки есть сомнения, может поднять муть из бака и эффекта не будет.
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
По поводу керопура (номер по каталогу A 000 989 25 45 12 - присадка в бензин, A 000 989 25 45 12 - очиститель инжектора) сомнений быть. не может, т.к. она продается в оригинальной упаковке и специально разработана для мерседеса (можете приобрести у ОД, как и кастрол тбе или тде).Все же инженеры, которые ее разработали, и рекомендовали, не дурнее вас, и понимают, что рекомендуют.
albatros
GLK, МЛ350 W164
stas merin
W 203 04г.,черный
un
к сожалению номер не записал.
Но помню дословно.
1.Недостаточно топливо в 1-м целиндре
2.Пропуски зажигания 1-м уелиндре
Kadoni1
