Горит чек на 271 ом В. Новгород
jenya 211
Добрый вечер. Никак не могу победить неисправность. Горит чек. Пишет Подогрев конструктивного узла G3/2(зонд 02 перед катализатором), обрыв провода. Теплопроизводительность лямбды регулируется, напряжение зонда на хх 1224 mv, лямбда регулирование перед катализатором 7,30%. Перекидывал и сам датчик с такого же мотора, но без изменений. Скажите куда копать? wdb2110421a300480 M271
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
проверь на присутствие масла на разъемах ЭБУ и разъемах лямд
jenya 211
Лямбду переставлял несколько раз)) Фишки проверял. Эбу думаю не причем
jenya 211
Сканер выдавал ошибку по продувке ката( низкое давление) Лончем отключил продувку. Осталась лямбда
Serg2005
ML-350
Начальник
Отключать продувку надо старом.
jenya 211
Почему? В моем городе нет нормальных диагностов. У кого есть стар, тот кроме прочтения ошибок и их удаления больше ничего не может. Хотелось бы советов по лямбде. Что можно сделать чтобы заглушить чек корректно?
Serg2005
ML-350
Начальник
В старухе есть инженерное меню, там и отключается продувка, если конечно инженерке открыта. Если хозяин стара этого делать не умеет, то можно дистанционно попробовать. На форуме есть грамотные люди.
jenya 211
Однако в моем отчете теперь пишется продувка катализатора выключена. И ошибок по низкому потоку воздуха больше нет. В Питере к кому можно обратиться по поводу лямбды, чтобы без развода к грамотному человеку?
jenya 211
Проблема решена! Дело оказалось в лямбде
UnterDenLinden
Mercedes-Benz E 240
Mercedes-Benc C
Системщик
Как решили?:icon_question: Просто на одном сервисе долго не могли найти в чем проблема, в другом пошурудили 15 мин и готово - Аля проводок отошел.
w 124 мурзик
