Горит чек на W211, 2,2 CDI, двиг. 646961 выдаёт ошибки:
Коловрат
Забаненный
Здравствуйте! Горит чек на W211, 2,2 CDI, двиг. 646961 выдаёт ошибки:
P 2237, 2a00, 0299. Не раскручивается выше 2000 об., вообщём не едет совсем... EGR почистил ничего не изменилось, что делать дальше? Ну 2237 вроде понятно низкое давление турбины, а две остальные что означают? Посоветуйте, что предпринимать?
Крымчанин
Дизельный Два
Совет один
Ехать на стар диагностику
Крымчанин
Дизельный Два
star diagnosis вот это название
Коловрат
Забаненный
Посетил диагностику Star diagnosis
Посетил диагностику Star diagnosis на W211. Главное нашли, что треснул в одном месте патрубок (шланг) интеркулера, ДО ПОКУПКИ Нового замотали изолентой и укрепили хомутом, турбина сразу стала включаться и авто поехало! Показало, что сажи в три раза больше чем макс. допустимое - около 240 граммов!
Почему не включалось исходя из этого система регенерации сажевого фильтра, кто может сказать? Также есть ли смысл попробовать на трассе после того, как старом сняли все ошибки, инициировать автоматически включение регенерации сажевого фильтра на скоростях выше 100 км в час? Или при таком запредельно высоком содержании сажи в фильтре всё равно ничего не даст?
P.S. Видел два значение в таблице 2 столбца 80 и 240 после диагностики, может это проценты на не граммы?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
не прожигался потому что в моторнике висели ошибки по наддуву - прожжется, на трассу обороты то 2000 до 3500 желательно при постоянной нагрузке, в баке не менее 25 литров. И не такое прожигал
Коловрат
Забаненный
Спасибо. Но дело в том, что до того момента, как прорвался шланг левый интеркуллера, а это прошло совсем недавно, тоже не включался прожиг, а ошибок то не было по наддуву!? Копилось эти запредельные кол-ва сажи немалый промежуток времени!
Коловрат
Забаненный
Вообщем закончилось всё тем, что на трассе за два больших пробега - два раза почти две тысячи км, находясь в бескрайних полях РФ ни разу не включился прожиг сажевого, загорелся чек, авто встало в аварийный режим, а затем вообще перестало заводится! Так, что фраза ,, и с большими значениями прожигал,, - не сработала. Нашёл человека со "star diagnosis" получил подтверждение своим размышлениям о полной забивке сажевого и катализатора. Открутил одну из "бочек" (катализатор) завёл, а из сажевого вылетело огромное количество сажи на пол, поднялись черные клубы и двигатель завёлся! Выбили "соты"обоих бочек, авто поехало, все лямбды и трубки со штуцерами оставил на месте подключёнными и целыми.
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Помогите советом
Что может произойти если: снять шланг вентиляции картера, с маслоотделителя и поездить так? Кажется клапан на шланге пропускает воздух в обе стороны, из-за этого двигатель громко работает.
611 мотор W210 E220CDI 01г.в.
WIN WDB2100061B424588
Aronsd
