Горит чек w212 m271 turbo 2010 года
Rizalut
Всем привет, владею w212 m271 turbo 2010 года, проблема такая горит чек, жалуется на датчик детонации передний, заменил оба датчика, заменил свечи и все катушки зажигания, поменял трубку квкг, поменял на турбину не помню датчик открывания закрывания, поменял заправку объездил 5 сервисов но чек не уходит, жалуется именно на передний датчик детонации((( подскажите куда копать, заранее спасибо.
а провода прозвонить ?
а с ошибкой поработать ?
не ?
Только проводку прозвонили? А хотя бы посмотреть питание и наличие сигнала? Ткнуть осциллографом, посмотреть его наличие. Датчик детонации проверяется несложно, в интернете легко найдете методику.
Датчики новые, проверяли рабочие. На холодную иногда обороты плавают слегка, как сбросят чек покатаешься вроде норм заглушишь и заведёшь через 5 сек загорается
Привет) выкладывайте ошибки и результаты диагностик, действительные значения, скрины
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Номер ошибки какой? Ошибка только одна?
Номер я не записал ошибка только на датчик детонации, не на цилиндры, а только на передний датчик детонации
Максим610
