Горит красным символ руля и пишет ассистент руля отключен см. руководство.
  • Автор темы Автор темы Mihas16
Mihas16
w205 c250 WDD2050091F097812
Всем привет. Вчера у жены после лужи случилась такая бяка. Горит красным символ руля и пишет ассистент руля отключен см. руководство. Так же пропали траектории при движении задним ходом. Из ошибок висит постоянно только U042000 остальные стерлись и не появляются больше. Руля не свернуть без усилия. Если не туда то ткните носом.
WDD2050091F097812
А вы чем читаете? Без стар диагноста делать там нечего. Снимите защиту, посмотрите разъем на рейке
Есть тут у умельца гаражного стар. вот и выдает его приборчик такой код ошибки.
Приборчик должен помимо кода выдать описание ошибки и предложить варианты проверок
Пишет были приняты недостоверные данные от блока управления "Усилитель рулевого управления"
Меня то больше интересует куда лучше тащить в Питере к официалам или есть нормальный сторонний сервис.
Нахожусь под Валдаем и что до Твери что до Питера эвакуатор будет стоить 20000р. В Новгородской области от Мерсов как от чумных сервисники шарахаются(
Огромное спасибо за решение проблемы Евгению Friend1972 и Олегу. Победили все косяки. Остался очень доволен.
Ююрко
