Горит спираль свечей накала после заводки авто
wdb211
вы так думаете или авторитетно заявляете ? у меня когда пошевелил все пропало (т.е. не загоралась спираль после заводки). а через пару заводок опять горит минуту и гаснет. чтобы проверить работу релле, нужно добраться до контактов свечей. чем снять контакты, щипцов спец нет ?
Эт я предположил. (так на Е124 вроди было). На днях у товарища на 211 06г. такая ж фигня произошла, так после замены всех свечек, через час, снова горит после заводки спиралька и гаснет. Приговорили реле. Говорят оно не разборное и не чинится. И прикол, заказав реле за 150, через неделю ему перезвонили и сказали что в оригинале код поменялся и терь оно стоит 500, тока не помню $ или €.
Евгений Ш
у меня так же , только спиралька гаснет после полного прогрева движки, диагностика приговорила 3 свечи работают 50% одна около нормы. в четверг поменяю свечи.
сашка77
WDB2110221B086586
Добрый. Решил вопрос с свечами? У меня тоже загорается после заводки, некоторое время горит и гАснет.Комп говорит, что неработает свеча первого цилиндра. Проверили,все работают. Возможно реле?
ChopHopper
W211 280CDI 2005
Скорее всего реле и есть. Было у меня похожее. Сначала заменил все свечи, а потом (когда проблема не ушла) и реле поменял.
сашка77
WDB2110221B086586
Свеча накала
А можно номерок этого реле?
WDB2110221B086586
DEN51
смотри свечи накала
смотри свечи накала,возьми провод накинь на+ клемму АКБ и по очереди подавай питание на каждую свечу.должно быть лёгкое искрение,если его нет,свеча неисправна...:)
сашка77
WDB2110221B086586
спасибо за совет. Свечи проверил-рабочие.Навернулся блок управления. Хакеры сделали,все ОК.:)
А,тнсторем воспользоваться не судьба?:D
сашка77
WDB2110221B086586
добрый. Подскажите,сколько должна гореть спираль после включения.зажигания? Мне кажется,что у меня она очень быстро тухнет.(2сек). Постоял 10 дней ,еле еле завелась. Сказали,что нужно поменять все свечи и проблема с холодной заводской уйдет. Хотя комп на свечи не ругается. Что скажете? 3.2 дизель рейст2006год.
На Вас не угодишь......Не гаснет плохо,быстро гаснет,тоже плохо....:D
2 -3 сек. это нормально.Зависит от внешней температуры.Причину затруднённого запуска ищите в другом месте,,а свечи накаливания оставте в покое и не трогайте.
vint na merse
mersedes w211 2.7 cdi 2003
нужна помощь тоже 2.7 мотор тупит реле накала хочу поменять но незнаю где стоит кто знает подскажите желательно в фото
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Между левой фарой и расширительным бочком.Внизу.
immy
Всем добрый день, w211 2.2d
Была такая ситуация после заводки спираль горела примерно минуту,
Заменил свечи, снял реле, запаял три перемычки, так как три свечи оригинальные были замкнуты, Теперь! после заводки спираль загорается и горит постоянно, что это!? проверял тестером и контролькой напряжение до свечей доходит. Т.е. по факту все работает, потом второй раз заводишь и все ок, тухнет и не загорается. Возможно это сигнализирует что блок отключали?
А ну и соответственно время горения спирали на панели отличается от подачи напряжения на свечи, т.е. спираль сразу горит секи 2-5, а на свечи дается на много больше так у всех же?
Boris1993
Добрый вечер. У меня такая же проблема машина простояла 4 года. Ездил первое время 60/90. Вот вчера на обгон вышел притопил до 120км/ч сперва спиралька загорелась доехал до города я остановился заглушил после завел все исчезло но сегодня появилась снова когда уже ехал 90км/ч загорелась и не тухнет. Горит постоянно. В чем может быть причина ? Тоже реле ?
MBuser
E-class
Горящая свеча означает неисправность, проверяйте и меняйте то, что вышло из строя, может быть одна или несколько свечей, реле накала ну или проводка
vovan52
Здравствуйте всем. Такая проблема, подскажите, Е270сdi 2003г., На холодную после заводки двигателя горит спираль на приборной панели. Снял свечи накала проверил все работают, время накала тоже вроде одинаковое. Что может быть.
свечи легко проверить омметром, отсоединив от них провода, сопротивление каждой свечи должно быть 0,7 ома.
MBuser
E-class
бывает сопротивление от 0,6 до 0,8 Ом зависит от производителя. На б/у бывает до 1,1 Ом. при этом свеча еще рабочая но уже по пути на замену, жить осталось не долго
Тат63
