Греется мотор
Re: Работает ли вискомуфта?
Работу доп. насоса можно проверить при нажатой клавише REST - должен работать на малой скорости вентилятор печки и доп.насос.
Вентиляторы кондиционера можно проверить через панель климата - при каком давлении они начинают срабатывать на первой скорости (при16 бар должны включится, при 11 выключится...плюс-минус). На вторую скорость должны включится при 107С выключится или перейти на первую при 100С.
Может у тебя давление фреона низкое - тогда вентиляторы кондишина включатся только по температуре 107С.
У меня вот гудит допнасос иногда,может кто разбирал его.В чем там дело?
Кондиционер заправил в воскресенье, утечек нет. REST работает только вот допы включались на 112 грд по климату. Может проблема в датчике, который на климат выводит инфу? Он 800 руб стоит, думаю попробовать его заменить. И буду чистить систему завтра. Я не я, если машинку не сделаю ;)
Re: Греется двигатель V12 на 140
Доброго времени суток! А есть инструкция по проверки значений/неисправностей на с220 (кузов w202) 95г. ?
Грееться 350 ТД
ВИН WDB1401341A233093
За 3 дня поменял 3 виско муфты термрстат промыл радиатор и всеравно нагреваеться
должны ли включаться доп. ел. вентиляторы?? Хелп плиз
Можно ли остановить вентилятор при 100 градисов с помощью газеты?
Re: Грееться 350 ТД
Должны, если кондиционер рабочий.
Re: Грееться 350 ТД
Имеется ввиду вискомуфта? Нагретую нельзя. Возможно Вам продают заранее неисправные от неправильной транспортировки вискомуфты. Их запрещено транспортировать плашмя.
Re: Грееться 350 ТД
Проверьте также, правильно ли установлен угол опережения впрыска.
Re: Грееться 350 ТД
подскажите чайнику как это (правильно ли установлен угол опережения впрыска) на дизеле
Re: Грееться 350 ТД
Смотрите мануал и метки коленвала, распредвала и ТНВД.
Греется v12, помогите советом!
На 140 мерсе v12 следующая проблема -заводится ровно, работает без глюков, антифриз с маслом не смешался, однако машина медленно но верно греется и стрелка через пол часика езды подползает к касной зоне а потом кипение..подскажите, с чего начать поиск причин такого явления?
Re: Греется v12, помогите советом!
С помпы
Кстати крыльчатка как там крутится, не умерла ли?
Кондиционер работает? Хотя начинать нужно с VIN'а.
Между радиаторами надо посмотреть на предмет забитости.
Короче )))
Если крыльчатка не крутится рукой на заглушенном двигателе - это раз. Нагревается в момент, в движении не греется, зато в пробках. При включении кондея (синяя кнопка) должны крутится два передних вентилятора - это два. Ну и т.д. - помпа и прочее ))) То что радиатор забит все равно будет охлождать... хотя помыть тоже вариант
Ок, сегодня просмотру вышеуказанные симптомы по вентиляторам. VIN wdb1400571A215647
Aleks1991
