i NEED help !!! Блокировка коробки
Koaliali
W210 104 двигатель 1996 год
Когда ставлю на паркинг , не отдает ключ . Когда машина заведена при нажатии на тормоз ручка не двигается , стоит только в паркинге .
Sanchelo
Возможна проблема с тросом , который идет от корпуса замка зажигания
PGP
Там два тросика, от замка и от педали тормоза. Сними накладку на селекторе АКПП все будет видно.
Koaliali
Ну да там , крючок блокирующий не поднимается
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
В крайнем случае,отцепи от него тросик и езжай дальше кататься. Но без блокировки.
Это не правильно. Лучше починить.
Airport
W220&W124&W210
Т.е. теперь кулиса ходит в любом положении ключа?
Если так,то ключ должен отдать.
Koaliali
кулиса ходит в любом положении ключа, но ключ не отдает , не отщелкивает его обратно
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
у меня была такая беда! Прям на МБ центре пацаны сняли блокировку руля или как его там противоугон штатный, тоже ключ не отдавал замок, теперь когда завожу приходиться после пуска двигателя чуть чуть на 1-2мм ключ назад отводить, иначе бендекс не отходит на стартере в обратное положение! вообще кнопку пуска сделать отдельную!
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Алексей949
