Интересные фишки mercedes w211
  • Автор темы Автор темы lechmax
lechmax
Привет всем, предлагаю в эту тему выкладывать различныt "интересные" штучки о которых Вы знаете, таких как например увеличение громкости магнитолы при наборе скорости, кто может знает какие-нибудь секреты...
поменял у официалов колодки, подшипники оказались в норме. все еще ищу стар с разблокированным инженерным меню, на севере германии)
эта опция не для всех, по ВИН-у надо смотреть...
Eсть 2 вида подсветки поворота - подсвечивает ПТФ или поворачивается сама фара, одно из двух ...
У кого есть есть возможность посмотреть подсвечивают ли ПТФ при повороте. Фары у меня при повороте не поворачиваются.WDB2110421A623337
...подсвечивают ли ПТФ при повороте. Фары у меня при повороте не поворачиваются.WDB2110421A623337
нет не поворачиваются и ПТФ фары без подсветки...
Номер кузова WDB2110421A623337
Модель 211.042 E 200 KOMPRESSOR
Дата выпуска 19.06.2004
Двигатель 271.941 30 418978
Трансмиссия 722.695 05 445576
Цвет кузова 904U - ТЕМНО-СИНЯЯ - ОДНОТОННАЯ КРАСКА
Отделка салона 435A - ТКАНЬ ELEGANCE БЕЖЕВАЯ
Опции
203B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
21N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
220 СИСТЕМА PARKTRONIC (PTS)
249 ВНУТРЕННЕЕ И НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С АВТОМАТ.ЗАТЕМН.
260 ОТМЕНА ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ НА КРЫШКЕ БАГАЖНИКА
264B ИНФОРМ. ТАБЛИЧКА ПО ПОДУШКАМ БЕЗОП. - РУССК./АНГЛ.
280 КОЖАН. ОТДЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ.ПЕРЕДАЧ
28N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
301 ПАКЕТ ПЕПЕЛЬНИЦ
309 ПОДСТАКАННИК
423 АКП 5-СТУП.
430A ТКАНЬ ELEGANCE
435A ТКАНЬ ELEGANCE БЕЖЕВАЯ
481 НИЖН. ЗАЩИТА
482 ПОДВЕСКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА
524 ЗАЩИТ.КОНСЕРВАЦ. ОБРАБОТКА ЛКП ТРАНСПОРТИРУЕМ. А/М
526L УКРАИНА
551 СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW)
580 КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
5XXL ЕВРОПА
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
614 БИ-КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
668 ЗАЩИТА ТРАНСПОРТИРУЕМ.А/М, С ТРАНСПОРТ. ПРОУШИНАМИ
669 ЗАПАСН.КОЛЕСО/ДОКАТН.КОЛЕСО СО СМИНАЮЩЕЙСЯ ШИНОЙ
805 AEJ 04/1
819 CD-ЧЕЙНДЖЕР
873 ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
904U ТЕМНО-СИНЯЯ - ОДНОТОННАЯ КРАСКА
910 ГЕНЕРАТОР ПОВЫШ.МОЩНОСТИ
915 ТОПЛИВНЫЙ БАК ПОВЫШЕННОЙ ЁМКОСТИ
955 ПАКЕТ КОМПЛЕКТАЦИИ ELEGANCE
984 СЕРТИФИКАТ COC И ОТМЕНА ТЕХПАСПОРТА
M18 РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 1,8 Л
M271 R4-OTTOMOTOR M271
Спасибо .Жаль что у меня не подсвечиваются ПТФ при повороте.Но ведь странно это же мерс?И такая мелочь отсутствует.
Привет!
Мерс мерсу рознь, 1,8 Ешка вряд ли будет полна наворотов, тут как минимум Е280 надо или +
Привет!
У Октавии за25$' эта функция есть а у мерса за 65$ эта типа пустая комплектация.Обидно.
Для этого производители и делают машины на любой вкус, если не видите другой разницы значит Октавия именно то что вам нужно, берите и катайтесь на здоровье, удачи на дорогах! :)
сначала ключ в 1 положение, заходите в меню где должны быть литры (вы это умеете, первая ваша фотка), далее включаете зажигание и ждете.:icon_e_smile:
зашел в меню. повернул ключ в положение 2. появилась новая надпись ниже и все.ждал около минуты или чуть больше - никаких литров не появилось((( В какой момент это надо делать? на холодную или через минут 5 после остановки? хотя, думаю, это не поможет.
а должна быть походу, как на дорестайле, именно строка с Oil, как на втором фото? у меня ее изначально нет.
    809,1 KB · Просмотры: 673
    25,3 KB · Просмотры: 639
Кто знает расшифровку долгое нажатия кнопки res на панели климат контроля?
При езде с откр. окнами/люком включаеться рециркуляция воздуха и закрывается все выше перечисленное. Еще раз жмёш и удерж. кнопку - окна/люк возвращаются в обратное положение.
Удобно от впереди едущих КАМАЗистов с Евронормой минус 5:D
Интересные фишки w211 которые знаю я:
1. режим тоннеля - при открытом рециркуляторе и закрытых окнах и люке нажать и удерживать 2 сек кнопку включения рециркулятора - все окна и люк (если есть) начнуть открываться автоматически (пока держишь)
работает и на закрытие
p.s. если у вас не работает - то надо включить опцию со стара (но по умолчанию включена)
2. на большой климе (код 581) нажав и удерживая 5сек кнопку REST можно попать в тестовый режим где например показываются все температуры всех датчиков
00 - салон (возле ключа)
01 - салон (в потолочной панели)
05 - испарителя
06 - ОЖ
ну там много чего все не помню
3. со стара можно включить чтобы в меню статистики показывался остаток топлива в баке в литрах
(рис 1)
4. со стара можно включить чтобы постановка на охрану была со звуковыми сигналами (только если есть опция 551 - EDW)
5. автоматическое отключение рециркулятора зимой через 5 минут летом через 30 минут можно отключить - будет работать пока не выключишь сам
(со стара)
6. можно сделать так чтобы после старта двигателя рециркулятор автоматически включался сам при скорости ниже 20км/ч
(со стара)
7. можно сделать так, чтобы при заглушенной машине заслонка рециркулятора была не закрыта на 100% (по умолчанию) а приоткрыта немного что улучшает "закрываемость" дверей
(со стара)
8. если кому летом кондиционер холодит недостаточно (ну если фреона точно больше 50%) особенно когда солнце светит прямо в грудь - можно увеличить влияние датчика солнца на производительность климы на 50% максимум
(со стара)
Скинь рисунки как включить все эти фишки :)
Ну если вопрос лишь в этом, то вы счастливый человек. Но если это так обижает, купите себе Шкоду, забейте на мерс.
Я купила 211 классик. так меня это не парит в принципе. главные удобства есть, а плавность хода заставит забыть про остальные слюнявые навороты. Это ведь уже почти олдскул. Нынче системы старт-стоп и прочая ерунда.
Всё работает и на открывание и на закрывание спасибо!!!
ну так включи старухой
не видел я 211 без этой функции (исключая конечно поворотные фары)
Более ранние версии (02’-03’) 211-ых
Мало того: блоки еще надо перепрошивать для появления пункта "Cornering fog" в старухе:icon_mad:
Спасибо всем участником этой темы! много интересного узнал!!!
кому интересно как включить сигнал ремней могу написать пошагово
Corpmutas
