Интересные фишки mercedes w211
  • Автор темы Автор темы lechmax
lechmax
Привет всем, предлагаю в эту тему выкладывать различныt "интересные" штучки о которых Вы знаете, таких как например увеличение громкости магнитолы при наборе скорости, кто может знает какие-нибудь секреты...
А это как? При включении ближнего включаются сами ПТФ?
При малой скорости (например во дворах)при повороте руля загорается та ПТФ куда повернут руль(подсвечивает поворот) ДОСТУПНО?
если нет с завода пункта в меню приборки, то здесь уже насколько я понимаю укомплектовываешь складными зеркалами и кодируешь sam_ы
Авто с завода уже укомплектовано рабающими скл. зеркалами, а вот про пункт в менюшке -
наверное забьіли...
А, это я знаю, но по моему эта функция называется подсвечивание при поворотах, как то так...
Да, подсветка поворотов. Загораются при скорости ниже 40 км/ч (+/- пара км). При этом днем в поворотах не загораются. Только когда датчик света посчитает это необходимым. И даже если стоишь на перекрестке, включаешь поворотник (при этом руль прямо) - загорается соответствующая птф. Работают на опережение маневра)))
кто подскажет на всех 211 есть функция подсветки поворота или это опция или ее можно включить старом.
эта опция не для всех, по ВИН-у надо смотреть...
Eсть 2 вида подсветки поворота - подсвечивает ПТФ или поворачивается сама фара, одно из двух ...
ну что сделал????
не-а...
за одно хотел колодки поменять, но без стара прийдется переться в мерседес.. да и подшипники ступиц передних надо менять, гудят - сволочи)
не-а...
Ребята, не сочтите за издевательство, но сколько вам уже стало исправление недоточетов и недостатков?! наверное уже под цену рестайла подбираетесь?! ...это как раз то, о чем я говорил, не покупайте самое дешевое! :(
Так я просто не понимаю, за какую там работу можно отдать 200 евро, если при достатке оборудования, там работы на час?
Отсюда вывод - проще купить нужное оборудование, чем отдать 500 евро за то, что я делал уже не раз, и довольно таки хорошо, за частую лучше многих сервисов. Цена и вправду завышена в несколько раз.
Тут ребята на соседнем ресурсе (W203club) интересное видео нашли, что делать если не работает комфортное открывание/закрывание стекол !!!
http://youtu.be/0UOlZtlu7Nw
Блин, у меня не работает эта функция, думал что нужно что то Старом активировать, но видать вот в чем может быть причина, но не работает с двух сторон.
IR датчик только с одной стороны, с водительской
А еще вопрос, а какая еще функция этого приемника, он только за комфортное открытия отвечает или за что то еще, Приемник на ключ для центрального замка находиться в другом мести или в этом датчике?
Конечно в другом, этот только для приема IR сигнала
Спасибо попробую пропаять, а чем потом лучше обработать плату для защиты?
Пропайка , самый эфективный вариант!!!
Проверено!
Далее плату покрывают либо лаком, либо любым герметиком на основе каучука!!!
Удачи!!!
По результату отпишись!!!
IR находиться только в рукоятке двери водителя и всё!!!
получается, если закрывание\открывание не происходит с кнопки, то это IR или нормализация. НО если эта функция то работает то нет, тогда что?
ошибки будут в SAM-водительской двери?
Ernar01
