Интересные фишки mercedes w211
  • Автор темы Автор темы lechmax
может кто знает возможно ли в инженерке на 211 отключить верхний плафон освещения салона а оставить только подсветку в дверях (освещение при открытии дверей)?
Там же на плафоне среднюю кнопку нажать... и будет при открытии дверей загораться только подсветка ног внизу...
.....увеличение громкости магнитолы при наборе скорости
..Подскажите пожалуйста, как это настроить. Благодарю.
Такай удобная "фишка" у жены на VW, но это скорее заслуга еще на заводе установленного Blaupunkta с Bose акустикой, а вот в 211-м такого я не слышал, как и в своем перекопав все меню не нашел :icon_e_smile:
на 211 не знаю как у кого, но у меня громкость сама регулируется при наборе или сбросе скорости,а в настройках этой регулировки помоему нет, может через СТАР есть такая настройка, но то что громкость сама регулируется это точно, постоянно это замечаю!
брелок
подскажите или ссылочку киньте,как настроить пульт чтоб двери открывал сначало водительскую потом остальные
1. нажимаешь и держишь 6 секунд открыть и закрыть, диод мигнет
2.Можно сделать так, подносишь ключ (рыбку) к красному окошку на ручке водительской двери и держим нажатой кнопки открывания и закрывание дверей, нажать надо одновременно и держим пока не моргнет красная лампочка на пульте, и проверяем, один раз нажимаешь открыть двери, открывается только водительская дверь, еще раз все остальное.
1. нажимаешь и держишь 6 секунд открыть или закрыть, диод мигнет
спосибо тебе,только первый вариант подправь чуть чуть,там опечатка удерживаешь кнопки открыть И закрыть одновременно,диод мигнёт.
Все гораздо проще:
Лежа на диване одновременно нажимаем и держим оба кнопки "открыть" и "закрыть" пока не моргнет красная точечка. И все - готово.
В инженерном меню заднего SAM нашел пункт blinkendes bremslicht. Переводится как мигающий стоп-сигнал. Попробую включить при случае.
Интересно узнать, получиться ?
Может хватит?! Zeshka, Mbuser c Smooth разрулили ситуацию и закрыли вопрос, не надо вмешиваться.(кому то респект кому то позор и т.д и т.п.) Уже начинаются оскорбления, предлагаю закончить бессмысленный спор и писать по теме!
Как много разных фишек я узнал на 3-й и 4-й странице :(
В общем при подключении стара к машине в блоке такого пункта не оказалось. Я его нашел в симуляторе, сидя дома. Видимо есть разные версии задних SAM.
Зато нашел очень интересные кодировки блока управления климатом. Цитирую:
"Страны с теплым климатом. При установке на ДА активация вентилятора устанавливается выше, установленная температура регулируется ниже и активация всасывающего вентилятора быстрее"
"Базовая установка 'Страны с теплым климатом'. Снижение температуры: Температура регулируется еще немного холоднее."
"Указатель MAX COOL. Эта кодировка относится только к комфортному кондиционеру THERMOTRONIC. В автоматическом режиме на дисплее отображается текст MAX COOL если запрашивается высокая мощность охлаждения. Функционирует только если установка 'Страны с теплым климатом' ранее была закодирована на ДА"
То то я летом думал почему кондиционер не всегда справляется. Он не на полную мощность работает :)
В инструкции описана функция автоматического закрывания люка при попадании воды на датчик дождя. А панорамная крыша должна закрываться? Я летом мочил мочил, ничего не закрывается :( Кто-нибудь еще заморачивался этим?
Руська
