Из W124 E300 4matic в W124 E3.6 AMG 4matic
  • Автор темы Автор темы donsed
donsed
Модераторы, я думаю для этой ветки....:icon_question::)
Добрый вечер уважаемые соклубники.
Во общем продолжение, ну точнее не продолжение, а консультация пред продолжением....
Отпала идея с установкой компрессора..., но появилась другая
В марте друг летит в Японию и у него есть возможность купить и оправить мне Дрыготель с навесным и блоком управления(в сборе так сказать)...
Так вот стою перед выбором, поэтому нужна ваша помощь...
Всем кто откликнется заранее спасибо...
Что мы имеем:
1.) Машину W124 E300 4matic; VIN: WDB1242301C179159.
2.) Два передних поддона со встроенными передними редукторами от дизельного двигателя ОМ 603 (Один поддон с передаточным 2.87, второй с передаточным 3.07)
3) Задний редуктор с передаточным 3.07
4) Заказал в Existe через 22 дня приедет, радиатор масляный для АКПП (как на Волке спереди ставиться внизу бампера) со всеми шлангами и элементами крепления.
5) АКПП 722.342 04 041166 (вместе с раздаточной коробкой (с возможностью блокировки 50/50)) - 4 ступенчатая ну это и так понятно... серия то 3..
Что собираемся привезти и Японии.., а вот тут и нужна ваша помощь...:
1.) На выбор один из двигателей какой взять ???:
а) M104.980 3.4 AMG (272 л.с.) (система впрыска Bosch KE-Jetronic как у меня сейчас)
б) M104.941 3.6 AMG (272 л.с.) (система впрыска HFM)
Проще всего найти...
в) Можно еще поискать но это врятли вот такое чудо (что мало вероятно найти живое, а если и найдешь то цена будит )
Этот вариант не рассматривать я думаю так как его не найти...
2.) Где можно найти такие же патрубки (армированные) для системы охлаждения как на фото с мотором от брабуса
3.)Есть ли отличия от между подрамником от Волка (Е500 W124) и обычным, включая внешние????
4.) Что еще потребуется помимо выше перечисленного???
Проще говоря МегаСтройка:ny_sanki:
Ну что начнем:ny_sanki::icon_question: :icon_question: :icon_question:
Был приобретен донор W210 с 3.6 мотором на данную хирургию:):ny_hlopu6ka:...
Вот что мы имеем сейчас:
    857,9 KB · Просмотры: 616
    841,7 KB · Просмотры: 551
    839 KB · Просмотры: 540
    663,1 KB · Просмотры: 528
    711,4 KB · Просмотры: 548
    994,8 KB · Просмотры: 593
    406,6 KB · Просмотры: 595
    372,9 KB · Просмотры: 589
    238,1 KB · Просмотры: 556
    344,6 KB · Просмотры: 572
А вот что буду ставить :ny_sanki::
    703,6 KB · Просмотры: 539
    536,5 KB · Просмотры: 508
    577,4 KB · Просмотры: 161
    750,4 KB · Просмотры: 498
    507,7 KB · Просмотры: 496
    666,6 KB · Просмотры: 507
    472,5 KB · Просмотры: 483
    637,8 KB · Просмотры: 492
    639,9 KB · Просмотры: 486
Ну и конечно же выхлоп с небольшими доработками...
:icon_cool:
    756,3 KB · Просмотры: 471
    768,8 KB · Просмотры: 458
Данные по донору:
Расшифровка VIN номера:
Внутренний идентификационный номер автомобиля (FIN): WDB2100552A336028 Номер двигателя: 104995 22 990174
Внешний идентификационный номер автомобиля (VIN): Номер КП: 722328 04 345067
Торговое обозначение: E 36 AMG
Тип кузова: LIMOUSINE Завод: 0500
Номер заказа: 0753739226 Дата отгрузки: 03.02.1997
Производственный номер:
Спец. оснащение:
220 - PTS (парктроники)
241 - водительское сиденье эл., с памятью положений
249 - внутренее зеркало с автозатемнением
275 - память положений зеркал, рулевой колонки, сиденья водителя
404 и 405 - мультиконтурные передние кресла
414 - эл. люк с устройством подъема в стеклянном исполнении
431 - 3-точечный ремень безопасности сзади по центру
461 - спидометр миль-км/ч и приборы на английском языке
471 - ASR
500 - складывающиеся зеркала
512 - радиоприемник MB Special
524 - защитное покрытие лаком
540 - эл. шторка на заднем стекле
543 - солнечные козырьки с зеркалами с подсветкой
570 - ящик для мелочей + подлокотник спереди
581 - климат-контроль
600 - омыватели фар
611 - плафоны в дверях
613 - асимметричные фары, левостороннее движение
655 - спортивная подвеска и легкосплавные диски
668 - вид упаковки VE III
673 - АКБ увеличенной емкости
693 - синий атермальные стекла, заднее ламинированное, лобовое с ленточным фльтром
772 - аэродинамический обвес АМГ
774 - модификация кузова для колес АМГ
791 - АМГ диски 7.5 X 16 ET37 (1-составные) и покрышки 225/45-16
807 - 1997 модельный год
810 - акустическая сис-ма
819 - CD-чейнджер
833 - дополнительные детали автомобилей в исполнении для Великобритании
872 - задние сиденья с обогревом
873 - передние кресла с обогревом
910 - генератор увеличенной мощности
954 - исполнение Avantgarde
957 - AMG-исполнение
984 - COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC.
200A - кожаная обивка
у Мотора пробег 221 093 км
Последнее Т.О. У офицалов на 210 000 км
    540,5 KB · Просмотры: 456
    798,6 KB · Просмотры: 460
    434,6 KB · Просмотры: 475
    555 KB · Просмотры: 464
    560,5 KB · Просмотры: 461
Информация по W124 4Matic:icon_exclaim::icon_idea::)
В Mercedes W124 с системой 4Matic полный привод реализован в механической раздаточной коробке, в которой подключения приводов происходят гидравлической жидкостью ZHM, подаваемой под высоким давлением. В этой раздатке отсутствует вискомуфта. Блок управления 4Matic учитывает следующие сигналы:
-Скорость с двух передних и одного заднего (расположенного в заднем мосту) датчиков ABS.
-Датчик угла поворота рулевого вала
-Датчик педали тормоза
Начало движения всегда происходит с распределением усилий - 35% на переднюю ось и 65% на заднюю ось. Эти пропорции сохраняются до скорости 20км/ч (в том случае, если начало движения было с ускорением больше, чем 0.5м/с, передний привод остается во включенном состоянии, при условии сохранения темпа ускорения). Затем передний привод отключается, и движение продолжается только на заднем приводе. Если разность скорости вращения колес больше чем 2 км/ч до скорости 100км/ч, либо больше 2% свыше 100км/ч, то вновь подключается передний привод с моментом 35/65% и остается включенным еще около секунды после того, как скорость вращения колес уравнялась.
В том случае, если после включения 35/65% скорость вращения колес не уравнялась, то включается блокировка межосевого дифференциала, то есть момент распределяется уже 50/50%. Если в этом случае скорость автомобиля меньше 38км/ч, то в дополнение ко всему блокируется задний межколесный дифференциал. Блокировка заднего моста в 4Matic может быть включена только до 38км/ч.
В алгоритме работы 4Matic есть интересная особенность, если частота включения блокировок увеличивается (например, при движении по снегу, слякотной дороге), то увеличивается время действия блокировок. При нажатии на педаль тормоза происходит полное отключение всех блокировок мгновенно. Блокировка 35/65% может так же включаться при резких поворотах руля на скорости свыше 30км/ч для стабилизации автомобиля при раскачивании, даже при отсутствии пробуксовки в колесах.
Алгоритм работы блока управления 4Matic вычисляет отношение скоростей вращения передних колес в зависимости от угла поворота рулевого механизма. Если отношение скоростей не совпадает с параметром, заложенным в памяти блока управления, то так же подключается полный привод с моментом 35/65%.
Механически раздатка Mercedes W124 представляет собой достаточно простую конструкцию, состоящую из двух валов, набора шестерен и двух пакетов фрикционов. Фрикционы сжимает поршень, который приводится в действие давлением гидравлической жидкости ZHM. Один пакет фрикционов отвечает за подключение переднего привода, другой - за блокировку 50/50%. Жидкость ZHM качает двухконтурный насос гидроусилителя руля. В составе раздатки Mercedes W124 есть блок клапанов с гидроаккумулятором, который распределяет давление на рабочие поршни раздаточной коробки и в задний мост. Всем механизмом управляет электронный блок Mercedes 4Matic.
Схема полного привода Mercedes W124 4Matic
Система 4 Matic полный вид.jpg разрез переднего редуктора.jpg Раздаточная коробка в разрезе.jpg Раздаточная коробка.jpg
Для сравнение система ASD:
Так же был куплен передний поддон со встроенным редуктором от дизеля ОМ 603 с Турбонадувом:icon_idea:
    752,5 KB · Просмотры: 535
    309,1 KB · Просмотры: 467
    627 KB · Просмотры: 474
    621,5 KB · Просмотры: 463
    689,7 KB · Просмотры: 458
    668 KB · Просмотры: 470
    721,3 KB · Просмотры: 456
    848 KB · Просмотры: 437
    800,4 KB · Просмотры: 451
    536,6 KB · Просмотры: 471
Но тут маленькая засада... Передаточное у редуктора 2,65 а надо 2,87
было принято решение менять главную пару на 2,87 ну и походу все подшипники, уплотнители и резиночки..
Пару еще жду не пришла, а вот мелочевка уже есть...
:icon_e_wink:
процесс переборки с фото выложу в ветке...:)
    767,7 KB · Просмотры: 433
    497,9 KB · Просмотры: 431
    471,2 KB · Просмотры: 437
    552 KB · Просмотры: 433
    524,3 KB · Просмотры: 422
    613,6 KB · Просмотры: 431
    589,6 KB · Просмотры: 412
    601,6 KB · Просмотры: 429
    709 KB · Просмотры: 435
    501,4 KB · Просмотры: 420
Решил примерит прокладку от 104 AMG к Дизельному поддону, так сказать для успокоения души... :girl_angel:
Встала как родная:)
    720 KB · Просмотры: 435
    504,5 KB · Просмотры: 425
    840 KB · Просмотры: 444
    505,3 KB · Просмотры: 422
    500,8 KB · Просмотры: 424
    532 KB · Просмотры: 439
    351,2 KB · Просмотры: 427
Так же пришли некоторые запчасти по мотору (резиночки и.т.д.):ny_hlopu6ka:
    431,2 KB · Просмотры: 425
    431,1 KB · Просмотры: 429
    392,9 KB · Просмотры: 429
    452,5 KB · Просмотры: 418
    720 KB · Просмотры: 408
Из-за увеличения крутящего момента решил перебрать и усилить (Усилить - более толстый пакет фрикционов ) раздаточную коробку....
Запчасти пришли практически все процесс переборки с фото выложу в ветке...:)
    574,4 KB · Просмотры: 442
    659,3 KB · Просмотры: 430
    587,8 KB · Просмотры: 445
    447,2 KB · Просмотры: 432
    561,1 KB · Просмотры: 429
    595,8 KB · Просмотры: 446
    665,3 KB · Просмотры: 422
    409,2 KB · Просмотры: 445
    485,9 KB · Просмотры: 412
    533,6 KB · Просмотры: 422
А теперь нужна ваша помощь::)
1.) Кто умеет считать баллы при подборе пружин??? моторный отсек станет тяжелее соответственно нужны передние пружины самые жесткие их там всего два вида какой самый жесткий подскажите.., ну и аморты под них какие??? их тоже два типа...
a.) Пружины:
1.) A 124 321 25 04
2.) A 124 321 24 04
б.) Аморты:
1.) A 124 320 44 30 ( 010 USED WITHOUT H.D. SPRINGS)
( 080 FASTENING PARTS NOT PART OF DELIVERY SPEC., PLEASE ORDER SEPARATELY)
2.) A 124 320 45 30 ( 011 ONLY USED WITH H.D. SPRINGS)
2.) Подойдет ли к обычному 124 задний подрамник от W124 E500 (Волчка)??? ---> Хочу установить вентилируемые задние тормоза с датчиком износа тормозных колодок...
а.) Подрамник от Волчка имеет свое крепление задней части редуктора и геометрически он другой.., а по сему вопрос... хочу на свой редуктор (Номер корпуса моего редуктора если понадобиться № A 124 351 06 05 и номер самого редуктора № A 124 350 60 14 редуктор с ABS и ASD передаточное 2,87) поставить заднюю крышку с системой пассивного охлаждения вот такую или на подобие
подойдет на мой редуктор или нет ???
3.) Ну и по тормозной системе... с задними суппортами все ясно.., а вот с передними:icon_question: :icon_idea: :icon_exclaim: :icon_question: ....
Дело в том что на W124 4matic передний суппорт крепиться спереди диска как на W202 С3.6 AMG ------>
А по сему вопрос подойдут ли мне эти суппорта от W202 C3.6 AMG естественно с заменой тормозного диска и пыльника...
(P.S. от W124 E500 не подходят, точнее подходят но штуцер для прокачки оказывается внизу.., не прокачаешь... )
Заранее всем огромное и человеческое спасибо (знаю что на хлеб не намажешь...:)) Но я думаю тема интересная...
Продолжение следует....:ny_sanki:
Продолжим:ny_sanki:
Пришла главная пара с передаточным 2,87 и еще недостающая мелочь для переборки переднего редуктора
    610,5 KB · Просмотры: 421
    504,6 KB · Просмотры: 428
    620,2 KB · Просмотры: 438
    534,4 KB · Просмотры: 417
    570,1 KB · Просмотры: 426
    528 KB · Просмотры: 441
    692,2 KB · Просмотры: 432
    611,7 KB · Просмотры: 437
    695,6 KB · Просмотры: 412
    666,3 KB · Просмотры: 431
еще фото:-)
    621,6 KB · Просмотры: 438
    631,7 KB · Просмотры: 429
    537,1 KB · Просмотры: 435
    567,1 KB · Просмотры: 433
    701,5 KB · Просмотры: 451
    554 KB · Просмотры: 420
    683,6 KB · Просмотры: 433
    503,2 KB · Просмотры: 449
    524,7 KB · Просмотры: 422
Чуток по мотору..., пока не решил выскрывать голову или нет..:icon_idea::icon_question::icon_exclaim::icon_redface:... Но детальками запасаюсь...:)
    616,1 KB · Просмотры: 443
    499,4 KB · Просмотры: 437
    549,3 KB · Просмотры: 442
    669 KB · Просмотры: 436
    621,7 KB · Просмотры: 417
    905,6 KB · Просмотры: 441
Ну и не забываем про внешний вид...:icon_e_wink::icon_redface:
Крылья от Волчка W124 E500 + молдинги к ним..., Арки что надо :good:
и защита на протвоположную сторону от бензонасосов...:icon_e_smile:
    633,9 KB · Просмотры: 121
    546,6 KB · Просмотры: 460
    764,7 KB · Просмотры: 450
    593,4 KB · Просмотры: 444
    477,9 KB · Просмотры: 448
    531,7 KB · Просмотры: 447
    872,2 KB · Просмотры: 436
    566 KB · Просмотры: 437
    441,8 KB · Просмотры: 437
    602 KB · Просмотры: 441
http://silfonka.ru/gofrirovannaya_truba_iz_nerzhaveyuschej_stali это по поводу подводки из гофро-нержавейки, использовал для горячего водоснабжения. В основном есть диаметры 16, 20, 26, 32 мм с фитингами под наружнюю/внутреннюю резьбу.
Аморы и пружины - qruiser подскажет
Не забыл и про тормозную систему...
Сегодня купил передние суппорта от W202 C3.6 AMG...
Приехал, примерил, стали как родные (благо у меня диски от волка), забрал, уехал....
Вакумник и ГТЦ от Е500 еще не приехал, как приедет скину фото
А вот и суппорта:ny_hlopu6ka:
    162,2 KB · Просмотры: 453
    179 KB · Просмотры: 430
    718,1 KB · Просмотры: 453
    683 KB · Просмотры: 446
    650 KB · Просмотры: 441
    659,1 KB · Просмотры: 441
    663,5 KB · Просмотры: 438
все понимаю но вот ---
почему 124 кузов????
А чем плох 124?????
Пациент бодрый..., я за ним лично следил... Внешне при нормальном подходе к крыльям, бампера морально не устарел (Кузов у него в классическом стиле сделан)...
Комплектация полная..., модель редкая 4matic...
А кода закончу так вообще эксклюзив --->>> Полноприводный 124 да еще с таким мотором....
Cotton Mutt
