Из W124 E300 4matic в W124 E3.6 AMG 4matic
  • Автор темы Автор темы donsed
donsed
Модераторы, я думаю для этой ветки....:icon_question::)
Добрый вечер уважаемые соклубники.
Во общем продолжение, ну точнее не продолжение, а консультация пред продолжением....
Отпала идея с установкой компрессора..., но появилась другая
В марте друг летит в Японию и у него есть возможность купить и оправить мне Дрыготель с навесным и блоком управления(в сборе так сказать)...
Так вот стою перед выбором, поэтому нужна ваша помощь...
Всем кто откликнется заранее спасибо...
Что мы имеем:
1.) Машину W124 E300 4matic; VIN: WDB1242301C179159.
2.) Два передних поддона со встроенными передними редукторами от дизельного двигателя ОМ 603 (Один поддон с передаточным 2.87, второй с передаточным 3.07)
3) Задний редуктор с передаточным 3.07
4) Заказал в Existe через 22 дня приедет, радиатор масляный для АКПП (как на Волке спереди ставиться внизу бампера) со всеми шлангами и элементами крепления.
5) АКПП 722.342 04 041166 (вместе с раздаточной коробкой (с возможностью блокировки 50/50)) - 4 ступенчатая ну это и так понятно... серия то 3..
Что собираемся привезти и Японии.., а вот тут и нужна ваша помощь...:
1.) На выбор один из двигателей какой взять ???:
а) M104.980 3.4 AMG (272 л.с.) (система впрыска Bosch KE-Jetronic как у меня сейчас)
б) M104.941 3.6 AMG (272 л.с.) (система впрыска HFM)
Проще всего найти...
в) Можно еще поискать но это врятли вот такое чудо (что мало вероятно найти живое, а если и найдешь то цена будит )
Этот вариант не рассматривать я думаю так как его не найти...
2.) Где можно найти такие же патрубки (армированные) для системы охлаждения как на фото с мотором от брабуса
3.)Есть ли отличия от между подрамником от Волка (Е500 W124) и обычным, включая внешние????
4.) Что еще потребуется помимо выше перечисленного???
Проще говоря МегаСтройка:ny_sanki:
На сегодня все...
Всем спасибо за внимание.,
Продолжение следует...
    531 KB · Просмотры: 428
    559,3 KB · Просмотры: 411
Вопрос к форумчанам...:
1) Кто может померить ход поршня не снимаю головки блока на доноре (W210 M104 3.6) так сказать через отверстие под свечи...???
2) Да и кто знает на АМГшном двигателе какой ход поршня должен быть???
По первому вопросу если кто откликнится в это выходной еду в гараж.... могу заехать взять с собой а потом и домой отвезти..
Так там же все элементрано: Выкрутить свячу(при чем лучше все, чтобы не перескакивал при кручении). Отрезать ножницами по металлу полоску от металлической линейки. Вставить в свечной колодец. Крутить за гайку колено, поймать ВМТ по минимальному показанию линейки, покрутить до НМТ по макс показанию на линейке.
2. А разве у амг и обычного движка ход разный?? Он обычный должен быть. АМГ с элипсами распредов и формами плоскостей поршня играет а не с размерами шатунов.
Спасибо... а еще два вопроса осилим???::icon_question:
1) На распредвалах в каком месте должна быть отметина AMG и должна ли она вообще быть???
2) Что будит если на обычный М104 поставить блок управления двигателем от М104 3.6 АМГ ??? Просто есть вариант еще один блок прикупить и поставить на обычный М104 на втором мерсе... (Как себя машина поведет??? или это не вариант???)
Ну продолжим...:ny_sanki:
День третий (я фотоаппарат забыл, так что два в одном) и четвертый разборки донора W210 AMG 3.6
Спина болит, мозг гудит.., но все ни чего операция на сердце прошла удачно.., ни кто не пострадал....
Ну как и обещал фото:
    602,6 KB · Просмотры: 391
    501,6 KB · Просмотры: 399
    645,8 KB · Просмотры: 406
    581,3 KB · Просмотры: 397
    389,6 KB · Просмотры: 406
    759,1 KB · Просмотры: 413
    614,9 KB · Просмотры: 392
    784,1 KB · Просмотры: 409
    907,4 KB · Просмотры: 399
    623,2 KB · Просмотры: 371
и еще разбираю....:)
    560,5 KB · Просмотры: 387
    689,5 KB · Просмотры: 386
    587,1 KB · Просмотры: 422
    689,7 KB · Просмотры: 407
    614,3 KB · Просмотры: 392
    686,5 KB · Просмотры: 397
    563,3 KB · Просмотры: 386
    422 KB · Просмотры: 396
    453,5 KB · Просмотры: 399
    790 KB · Просмотры: 402
ну вот как то тоак:icon_e_smile:
    548,3 KB · Просмотры: 391
    572,7 KB · Просмотры: 362
    544,9 KB · Просмотры: 394
    461 KB · Просмотры: 389
    554,4 KB · Просмотры: 390
    714,9 KB · Просмотры: 390
    754,9 KB · Просмотры: 323
    715,6 KB · Просмотры: 406
    690,8 KB · Просмотры: 404
    898,3 KB · Просмотры: 386
и еще чуток...:icon_idea:
    479,7 KB · Просмотры: 406
    650,2 KB · Просмотры: 396
    423,4 KB · Просмотры: 378
    473,5 KB · Просмотры: 394
    424,7 KB · Просмотры: 396
    355,2 KB · Просмотры: 390
    569,7 KB · Просмотры: 377
    576,8 KB · Просмотры: 369
    429,7 KB · Просмотры: 400
    789,8 KB · Просмотры: 388
А вот и тормозная система в сборе...
Поршни в суппортах от руки ходят... не надо матировкой лесть по привычки..., вот что значит а\м без пробега по РФ....
    877 KB · Просмотры: 377
    934,6 KB · Просмотры: 370
    631,5 KB · Просмотры: 394
    841,4 KB · Просмотры: 381
    724,3 KB · Просмотры: 363
    766 KB · Просмотры: 368
    633,2 KB · Просмотры: 389
    563,5 KB · Просмотры: 380
    585,8 KB · Просмотры: 387
    345,3 KB · Просмотры: 385
она самая тормозная:)
    359 KB · Просмотры: 389
    559,3 KB · Просмотры: 387
    637,4 KB · Просмотры: 382
    867,8 KB · Просмотры: 379
    882,6 KB · Просмотры: 381
    571,1 KB · Просмотры: 386
    704,9 KB · Просмотры: 380
    610,1 KB · Просмотры: 390
    667 KB · Просмотры: 385
    749,1 KB · Просмотры: 384
Сливаем масло с АКПП.... быстрее чем с дрыготеля однако... :)
    571,2 KB · Просмотры: 389
    609,3 KB · Просмотры: 389
    601,7 KB · Просмотры: 391
    444,9 KB · Просмотры: 353
    449,5 KB · Просмотры: 390
    720,8 KB · Просмотры: 402
    513,6 KB · Просмотры: 349
    645,4 KB · Просмотры: 342
    575,1 KB · Просмотры: 365
    638,4 KB · Просмотры: 355
еще что, терпим..., ща все будет..
    465,1 KB · Просмотры: 375
    744 KB · Просмотры: 361
    635,8 KB · Просмотры: 343
    560,5 KB · Просмотры: 361
    600,5 KB · Просмотры: 356
    635,2 KB · Просмотры: 366
    669,3 KB · Просмотры: 355
    541,8 KB · Просмотры: 357
    609,3 KB · Просмотры: 366
    712,6 KB · Просмотры: 346
150 грамм доля храбрости, руки спиртом протёр..., все в стерильных условиях...:)
Начали пинцет, зажим, артериальное 120, зашкаливает.., РАЗРЯД, нет док мы его теряем... :D:ny_hlopu6ka::ny_sanki:
К моменту изъятия сердца подъехал друг за что ему отдельная благодарность (Послал жену сказал друзья важнее :icon_exclaim::icon_question::icon_exclaim: ) проблемно было бы одному вытаскивать... еще раз спасибо ему :drinks:
    513,2 KB · Просмотры: 423
    613,2 KB · Просмотры: 418
    683,3 KB · Просмотры: 413
    548,4 KB · Просмотры: 429
    525,4 KB · Просмотры: 414
    762,6 KB · Просмотры: 383
    605,8 KB · Просмотры: 414
    579,6 KB · Просмотры: 409
    766,7 KB · Просмотры: 364
    812,2 KB · Просмотры: 372
И еще по хирургие...:)
    657,8 KB · Просмотры: 394
    513,6 KB · Просмотры: 359
    554,3 KB · Просмотры: 349
    743,9 KB · Просмотры: 373
    608,7 KB · Просмотры: 352
Ну и на последок...:ny_hlopu6ka:
На этом все силы мои иссякли продолжу в следующие выходные...,
Думаю уже загоню своего 124 для разбора.., а то его на кузовщину отправлять, уже очередь к Otis-у подходит...
Вобощем продолжение следует...
Всем спасибо за внимание..., и хотелось бы послушать ваши идеи, пожелания, предложения....
    748,2 KB · Просмотры: 375
    929,3 KB · Просмотры: 374
    512,8 KB · Просмотры: 372
    755 KB · Просмотры: 370
    601,2 KB · Просмотры: 358
    713,3 KB · Просмотры: 383
    720,7 KB · Просмотры: 362
    754,4 KB · Просмотры: 364
Пришла мелочь для Локеров под Крылья от Волчка::)
    640,4 KB · Просмотры: 376
    570,8 KB · Просмотры: 401
    592 KB · Просмотры: 345
    507,8 KB · Просмотры: 363
    449,5 KB · Просмотры: 372
    517,9 KB · Просмотры: 386
Ну и перед интерьером не смог устоять ..,:ny_hlopu6ka:
Руль AMG с черным деревом состояние нового...:icon_e_smile:
    314,4 KB · Просмотры: 363
    450,4 KB · Просмотры: 397
    403,5 KB · Просмотры: 369
    963 KB · Просмотры: 425
    707,1 KB · Просмотры: 381
    452 KB · Просмотры: 355
    622,8 KB · Просмотры: 368
Все деревяхи по салону вышлю DrarOn-у с олдмерина чтобы сделали все дерево под цвет руля - птичий глаз. Вот тогда темно смотреться будет.,
да и я раньше не видел AMG руля с 3 деревянными вставками такого расположения.
    60,7 KB · Просмотры: 423
В выходные перевез донора на дачу, продолжил его разбирать, вытащил всю проводку необходимую мне., вообщем всего разобрал.., теперь очередь моего 124, в следующие выходные погоню его на подъемник и начнется...,
Вообщем вот фото:
    996 KB · Просмотры: 370
    985,3 KB · Просмотры: 358
    1,4 MB · Просмотры: 388
    1 MB · Просмотры: 366
    853 KB · Просмотры: 346
    1,3 MB · Просмотры: 372
    723,5 KB · Просмотры: 398
    617,1 KB · Просмотры: 372
    886,1 KB · Просмотры: 362
    774,7 KB · Просмотры: 382
и еще немного под разобрал...
    691,8 KB · Просмотры: 341
    1 MB · Просмотры: 349
    1 MB · Просмотры: 381
    1 MB · Просмотры: 345
    834,2 KB · Просмотры: 352
    1,1 MB · Просмотры: 382
    765,2 KB · Просмотры: 392
    696,3 KB · Просмотры: 334
    691,8 KB · Просмотры: 366
    472,5 KB · Просмотры: 372
glazglazov
